Уведомление о простое вне или в геозоне
Topic: Уведомление о простое вне или в геозоне
Здравствуйте!
Есть следующее пожелание на расширение функционала Wialon:
Возможно ли создать уведомление о простое Т.С. вне или в определенной геозоны?
Поясню на примере: имеется стоянка транспорта, которая представлена геозоной. Нахождение автомобилей там может быть от нескольких часов до нескольких дней. Клиент хочет знать, есть ли простои техники. Соответственно создавая уведомление о простое он получает львиную долю простоя на самой базе. Хотелось бы отфильтровать простои внутри определенных геозон или же наоборот учитывать их только в определенных геозонах.
Re: Уведомление о простое вне или в геозоне
yurius,
я считаю, эта возможность может быть достаточно полезной. Передал на рассмотрение в отдел разработки, будем ждать их ответа.
Developer
(edited by Obscured 16/09/2010 11:53:19)
Такое уведомление можно сделать при помощи контроля входа-выхода из геозоны, с контролем скорости движения.
Аркадий Рушкевич
Совершенно верно, такая функция есть уже сейчас.
Obscured,
спасибо за совет!
Так там получается только контроль въезда и выезда из (в) зоны с определённой скоростью. А как именно посмотреть сколько он простоял, не находился, а именно простоял в геозоне? Естественно в отчёте.
Пример: рейсовый автобус простоял на остановке (в геозоне) 10 мин, на другой 15 мин, на третей 11 мин и т.д.
Юрий, можно только отчет по стоянкам использовать, и в нем искать стоянки в нужной геозоне. Получить отчет именно о том, сколько объект простоял в конкретной геозоне вроде никак не получится. Можно только сделать уведомление о том, что объект простоял в геозоне БОЛЬШЕ определенного времени.
Аркадий Рушкевич
Юрий_161,
если хотите именно в отчете посмотреть, то вам Obscured все ответил. Вы можете выбрать в шаблоне опцию "Геозоны в качестве адресов", и в отчете сможете легко определить, где были стоянки в нужной геозоне.
Developer
duig wrote:
Юрий_161,
Тогда в отчёте получаться все стоянки и попробуй выбрать, где в геозоне, а где нет. К примеру за месяц.
Неужели трудно добавить стоянки в отчёт по геозонам?!!!
Юрий_161, пожалуйста, разъясните подробнее, зачем для рейсового автобуса (или другого типа объектов) вы собираетесь использовать эту возможность. Для того чтобы передать предложение на рассмотрение разработчикам, нужно чтобы оно выражало собой реальную необходимость.
Developer
У нас местное ДЕПО 50 шт трамваев, клиент хочет чтобы были видны именно простои на остановках. Время прибывание на остановке-это время прохождения геозоны, т.е. трамвай проезжает её, а так как зона, с учётом погрешности по спутникам, не может быть маленькой (захватывать только остановку), поэтому и время нахождения будет большим.
Для этого и нужно именно стоянки в геозоне.
Пример второй: дальнобойщики платят за перегруз и др. нарушения ГИБДД. Мы отмечаем посты ГИБДД в геозоны и видим где он платил. (естественно водитель говорит, что везде)
И всё это можно было бы смотреть в отчёте.
Так а вам не хватит возможности посмотреть, что объект стоял в заданной зоне дольше определенного времени, например 10 минут? Такое уведомление настроить можно. После этого вы сформируете отчет, в котором будут указаны факты простоев в заданных зонах дольше настроенного времени.
Аркадий Рушкевич
(edited by LeXXaT 01/10/2010 09:43:55)
Юрий_161
Мы дорабатываем новую возможность для отчётов - фильтрация строк в таблицах. На данный момент реализовано:
1. Фильтрация по длительности интервала, значению пробега, значению моточасов.
1.1 Не выводить интервалы менее указанных(min).
1.2 Не выводить интервалы более указанных(max).
1.3 Выводить интервалы в диапазоне(min/max).
2. Остановки.
2.1 Выводить интервалы с остановками.
2.2 Выводить интервалы без остановок.
3. Стоянки.
3.1 Выводить интервалы со стоянками.
3.2 Выводить интервалы с длительностью стоянки(стоянок), дольше указанной.
3.3 Выводить интервалы без стоянок.
4. Датчики.
4.1 Выводить интервалы где сработал датчик(задаётся маской). Длительность включённого состояния задаётся min,max,min/max.
4.2 Выводить интервалы где датчик не срабатывал. Длительность выключенного состояния задаётся min,max,min/max.
4.3 Извлечь интервалы включения/выключения. Используется в случаях, когда нам надо увидеть интервалы включения/выключения любого датчика во время поездки(нахождения в геозоне и т.д.). Т.е. поездка будет выведена не полностью, а частями.
В вашем случае можно использовать пункт 3.2.
Эти фильтры могут быть применены к большинству таблиц.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT,
очень порадовали описанные Вами нововведения!
Скажите когда планируется их появление?
yurius
К грядущему обновлению, через несколько недель.
Alexander Adamovich
flespi
Клиент хочет получать уведомление о простое более 10 минут вне определенных геозон. У него создано несколько геозон и транспорт, перемещаясь между ними в произвольном порядке не должен простаивать.
Как создать уведомление, которое будет совмещать в себе контроль простоя т/с и контроль геозон?
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Geolead
Уведомление "... в не геозоны"
