Датчик высоты подъема люльки
Тема: Датчик высоты подъема люльки
Добрый день, коллеги.
Клиент имеет желание на строительных подъемниках измерять высоту подъема люльки, в пределах до 20-30 метров, с точностью не менее 1 метра.
Я представляю решение в виде некого УЗ датчика, лидара либо точного датчика давления, которые подключается к прибору как цифровой либо аналоговый датчик.
Может, кто-то уже сталкивался и есть решение?
ТЭККС, г.Москва
http://www.msk-gps.ru
Re: Датчик высоты подъема люльки
вопрос про протяжке провода через поворотный механизм
Кураж - монтаж
(14/01/2013 16:12:11 отредактировано steps)
cynpeccop пишет:
Это пока волнует в меньшей степени, с каждым типом подъемника отдельно придется смотреть.
Больше интересуют сами датчики...
ТЭККС, г.Москва
steps пишет:
Попробуйте использовать 3D-датчики положения. У них на выходе напряжение от 0.1 до 3В в зависимости от наклона, в данном случае высоты люльки. А потом дело техники - размечаете на стене высоту и тарируете smile Это в том случае, если контроллер будете размещать в кабине поворотной платформы. Если же нет - используйте преобразователь 485 интерфейс/433МГц. Существуют датчики положения, выдающие на выходе 485-ый протокол Омникома в зависимости от угла наклона.
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
radioservis пишет:
Спасибо.
Ссылку не дадите на упомянутые датчики? Поиском находится что-то узкоспециализированное, на сверхмалые расстояния, явно не то.
ТЭККС, г.Москва
а стрела какая, телескопическая или "складная"? Если "складная", то датчик угла поворота, а если телескопическая, то угол наклона стрелы плюс измерение длины "телескопа" например по количеству оборотов ролика троса (если вытяжка телескопа производится тросом)
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
steps пишет:
radioservis пишет:
Спасибо.
Ответил в личку
Реинкарнирую тему.
А вопрос с датчиком решили? Если да - то как?
2 варианта, акселерометр интеллектуальный или датчик угла наклона, для нашего случая подошли оба.
ТЭККС, г.Москва
А как провод проложили до стрелы? и
Кураж - монтаж
Это ножничные подъемники, поэтому там прокладки по собственно части подъемника 30-40 см.
ТЭККС, г.Москва
