Фильтрация "звезд" детектором поездки и датчиком зажигания
Тема: Фильтрация "звезд" детектором поездки и датчиком зажигания
Уважаемые камрады, прошу совета.
Есть устройство, которое во время стоянки рисует "звезды".
Датчик зажигания есть, работает корректно. В настройках объекта активирован детектор поездок, но все равно за 3 часа стоянки нарисовал изрядное поле и насчитал 3,33 км.
При включении коррекции по GPS ситуация не меняется.
Что можете посоветовать?
Спасибо.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и все пройдет
Re: Фильтрация "звезд" детектором поездки и датчиком зажигания
Valentin
Что за оборудование? От "звезд" хорошо избавляться настройкой оборудования.
Кстати за три часа стоянок что то много точек.
В общем смотрите в сторону настроек оборудования, а не настроек объекта на Виалоне.
А настройки на вкладке Детектор поездок по идеи должны дать в отчетах использовать "скорректированый пробег", но отфильтровать сообщения таким образом нельзя.
www.metreo.ru
что за трекер ?
Alexandr пишет:
Care UCAN, вставлен в OBD разъем под рулевой колонкой.
Alexandr пишет:
...но отфильтровать сообщения таким образом нельзя.
А что скажут господа из Гуртам по этому поводу?
Valentin пишет:
Все сообщения без исключения фиксируются в базе данных. Однако в случае наличия выбросов данных, отсутствия координат и т.п. такие сообщения могут исказить подсчет пробега и различные показания в отчетах. Поэтому можно включить фильтрацию, при которой невалидные сообщения не будут браться в расчет. Для этого установите флаг «Включить фильтрацию информации о положении устройства в сообщениях» и заполните дополнительные поля...
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … oobschenij
Детектор поездок это для фильтрации в отчетах:
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/trip
Mobile Development
Valentin пишет:
Alexandr пишет:
я смотрю вы очень долго выбирали оборудование и таки очень "удачно" выбрали....
однозначно проблема оборудования или фирмы установщика, гуртам тут не причем
alex_gps пишет:
Вы не правы, оборудование на тесте.
Довольно много информации было в интернете о фильтрации звезд, в т.ч. и о Виалоне.
Но как оказалось на практике - решение проблемы возможно только средствами оборудования.
Хотя почему бы не сделать фильтрацию по датчику зажигания, с простейшей логикой - зажигание выключено - координаты (в т.ч. со скоростью) неверны, включено - координаты (какие-никакие) верны.
Может каким-то образом через валидацию можно выйти из положения?
Care UCAN это который от Systech которые Intellitrac выпускали. Помоему там же есть настройка фильтрации координат по зажиганию (ignition). Покопайтесь в настройках прибора и активируйте эту опцию
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
в нормальных трекерах это решено средствами оборудования... во время стоянки трекер фиксирует кородинаты и обновляет когда ТС начинает движение
DmitriyCh пишет:
Дело в том, Audi A6 2006 г.в. не передает данных от CAN, а сейчас устройство установленно именно на неё.
Вот что сейчас шлет устройство, помимо date, time, x, y, z.
speed        2
course        59
satellites    6
inputs        0
outputs        0
adc1        12544.0
adc2        4048.0
ign        0
in1_pulse    0
in2_pulse    0
in3_pulse    0
in4_pulse    0
vehicle_status    0
И даже после включения зажигания статус ign все равно 0.
alex_gps пишет:
Да, акселерометр должен помочь в данном случае. Буду терзать поставщика, возможно он в конфигурации прибора отключен.
(31/01/2013 21:09:52 отредактировано Rus_Lan)
Valentin пишет:
DmitriyCh пишет:
speed        2
course        59
satellites    6
inputs        0
outputs        0
adc1        12544.0
adc2        4048.0
ign        0
in1_pulse    0
in2_pulse    0
in3_pulse    0
in4_pulse    0
vehicle_status    0
alex_gps пишет:
Да, нормально все отфильтровать можно средствами Виалон. Стандартно. adc1 если я правильно понял это бортовое напряжение. Вот к нему и привяжитесь-сделайте "датчик зажигания" по этому параметру. Выше значение 13000 -будет учитывать в отчетах поездки и перемещения. Ниже- это стоянка или остановка. Вот только трафика GSM меньше прибор потреблять не будет. И в закладке сообщения "звезды" тоже будут.  Т. к там идут сырые сообщения, до фильтрации. Но главное их не будет в отчетах. А это наиболее "пользовательская" закладка.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
Но факт остается фактом, это костыль который кое как поможет в отчетах видеть картину приближенную к реальности. А звезды кроме "сообщений" ещё и в треках будут, да и на карте пользоавтель будет периодически видеть небольшие передвижения объекта с выключенным зажиганием, что вызовет вопросы. В общем ограничивать функционал Виалона из-за отсутствия нормальных настроек оборудования, на мой взгляд, не лучший вариант.
www.metreo.ru
Интересный вопрос, может кто подскажет как настроить фильтрацию от звезд (а точнее акселерометр) на трекере ASC-2  по средствам команд?
(01/02/2013 07:33:04 отредактировано balandinav)
это уже обсуждалось. надо настроить статик навигейшн.
Фиксация координат при стоянке.
В терминале реализована функция фиксации, что позволяет избежать разброса
координат при длительной стоянке ТС. В терминалах оснащенных встроенным акселерометром
данная функция включена изначально и не требует дополнительной настройки. В терминалах
без встроенного акселерометра возможно включение данной функции от замка зажигания. Для
этого необходимо подключить замок зажигания к аналоговому входу терминала, назначить
функцию на этот вход командой «INSTATIC» и настроить диапазон логической единицы,
например, 0..5В, а диапазон логического нуля 6..33В. таким образом, при отключении зажигания на входе будет формироваться событие, по которому будут фиксироваться координаты.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(01/02/2013 11:11:31 отредактировано Kaiser)
А если замок зажигания подключен к цифровому входу то как?
Датчик зажигания настроен по параметру in1
и если на него подавать инстатик, то фиксируется точка и больше никуда машина не движется.
Что я не так делаю, описывал командой instatic 0
PS:  Разобрался, забыл поменять логический ноль и еденицу.
Для трекера ASC
infalse 0,10000,36000
intrue 0,0,9999
И перевернул зажигание с 1 на 0, и 0 на 1
