Настройки объекта в Wialon Hosting
Тема: Настройки объекта в Wialon Hosting
Доброго времени суток всем. Я новичок в этом деле, да и услуги эти только только начинают развиваться у нас. Пользуем хостинг Wialon. Из руководства менеджера не все ясно. Не хочется идти через тернии к звездам, когда у других есть большая практика работы. Прошу помощи. Есть где-нибудь, или может кто-нибудь расписать пошагово создание учетных записей, пользователей и объектов с точки зрения рациональности? Вопрос возник именно из-за того, что не все понятно, для чего нужны например некоторые настройки объекта, или какой уровень доступа выбрать для клиента, причем чтобы он имел хороший сервис, но не смог что-то поломать в настройках, надо ли создавать сразу группы объектов, как лучше делить клиентов, так, чтобы они не пересекались и не видели друг друга, какие услуги лучше прикрыть для клиента, и т.д. Ведь наверняка каждый проходил эти первые шаги, и помнит, какие у него были вопросы на начальном этапе пользования...
Помогите, кто может, и кому не жалко, пожалуйста smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Re: Настройки объекта в Wialon Hosting
Специально для этого был написан следующий раздел в документации.  Попробуйте сначала почитать. Если что-то будет непонятно - зададите вопросы.
Viacheslav Krival
krsl, спасибо. Я это читал. Видел разрозненные сведения о проблемках, малых и больших. К примеру, авто стоит, но в программе оно движется... По датчикам не совсем понятно все, в частности по ДУТ и по его тарировке при нестандартных баках топливных. (сама процедура)
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Давайте поконкретней, со скриншотами. Скорее всего это сбоит контроллер и даёт ненулевую скорость(выбросы), хотя и стоит.
Дмитрий Л пишет:
По процедуре тарировки не подскажу, могу только как занести эти данные в Wialon. Используйте таблицу преобразования, а именно "Мастер таблицы расчёта"
PS: это уже конкретные вопросы и тонкости использования. По первому посту я понял что Вы находить на этапе проектирования схемы работы сервиса.
Viacheslav Krival
Дмитрий Л пишет:
Проверьте, какая у вас указана в Детекторе поездок минимальная скорость начала движения объекта. Возможно, стоит немного увеличить ее, чтобы игнорировать выбросы контролера.
Developer
(01/09/2010 23:44:15 отредактировано Naviness)
Вопрос по теме
Максимальная скорость
Сообщения, у которых скорость больше заданной, маркируются как невалидные.
Поясните, пожалуйста.
Спасибо
Добавлено спустя   5 минут  20 секунд:
Некоторые устройства (контроллеры) высылают флаг о валидности/невалидности координат. Такое устройство при формировании сообщения для отправки на сервер выставляет текущее время и последние валидные координаты, а сообщение маркирует флагом невалидности. Такое сообщение будет расценено системой как сообщение без позиционных данных, поэтому оно не будет использовано при построении треков движения, определении позиции объекта в момент того или иного события (в отчетах) и т.п. Однако, если в этом сообщении содержатся прочие параметры (такие как показания датчиков), эти параметры будут использованы.
Т.е. данный фильтр, фактически может реализоваться только если у машины нет подключенных датчиков?
Naviness пишет:
Датчики тут не причём, этот фильтр используется для того, что бы когда нет координат, то не терялись значения датчиков. И вообще надо смотреть по конкретному типу оборудования, что бы у него был это флаг и он обрабатывался.
Есть ещё вариант фильтра через количество спутников или hdop, как правило они есть у многих контроллеров.
Viacheslav Krival
Naviness пишет:
Вопрос по теме
Сообщения от объекта содержат в том числе и его скорость, которая может быть определена некорректно. И чтобы она не испортила статистику, показания в отчетах, не спровоцировала срабатывание ложного уведомления о превышении скорости, можно ввести ограничение, например, в 200 км/ч.
Developer
Закладка "Дополнительно" в свойствах объекта (подробнее).
veul пишет:
Хочу подчеркнуть, что не для всех устройств подойдет такой метод фильтрации.
Есть некоторые типы оборудования, которые передают отдельно сообщения с координатами и отдельно сообщения с параметрами (adc, param и т.д.)
В таком случае может возникнуть ситуация что сообщения с параметрами могут расцениваться WIalon-ом как невалидные и не учитываться.
Прощу обратить на это внимание прежде чем настраивать этот параметр.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
