Создание объекта
Тема: Создание объекта
Подскажите пожалуйста. Случайно удалил объект. При попытке создать по новой - "Копирование объекта " пишет - "ошибка создания объекта" Права на всё "Управление" . Пробовал под разными пользователями , то же самое .
Создание объекта
Re: Создание объекта
Serg_44
поищите удаленный объект в корзине на сайте админа, если у вас Wialon Pro.
Ошибка создания вероятно потому, что создаете новый с id/номером, который уже заведен в системе.
Developer
Создание объекта
" на сайте админа," , это как , где ? ID пробовал менять ни чего не меняется
Создание объекта
1. Определитесь, какой продукт вы используете.
2. Прочитайте матчасть по продукту на http://docs.gurtam.com перед тем, как задавать какие-либо вопросы. Пользуйтесь поиском по документации.
3. Если у вас Pro, делайте то, что cказал duig, если Hosting - присылайте ID объекта.
WDC Administrator
Создание объекта
У Вас Wialon Pro или Wialon Hosting? Проверьте, возможно у Вас заняты все объекты лицензии. Если Wialon Hosting, то киньте в личку ID объекта и название своего сервиса. Если Wialon Pro, то Вы должны знать где находится сайт администратора, он висит на 8021 порту.
Viacheslav Krival
Создание объекта
Wialon Pro , спасибо за подсказку с портом , в документация я такой инфы не увидел
Создание объекта
Тогда заходите на сайт администратора, он выглядит вот так. Там поcмотрите сколько у Вас создано всего объектов и посмотрите сколько доступно в лицензии. Если лицензии есть, то зайдите на вкладку "Объекта" и там по ID найдите что за объект, скорее всего его кто-то создал. Далее его можно как-то переименовать(ID и телефон) и восстановить старый объект из корзины, как минимум для выгрузки истории.
И ещё в файле ../logs/error.log должна выводиться обязательно ошибка на моменте когда Wialon ругается что не может создать объект, в тексте ошибки можно увидеть причину.
Viacheslav Krival
Создание объекта
Serg_44 пишет:
спасибо за подсказку с портом, в документация я такой инфы не увидел
Побуду в роли Вия. "Вот он!"(с) :
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/linux/firewall
WDC Administrator
