Deprecation for Google Maps API v2
Тема: Deprecation for Google Maps API v2
Получили по почте  следующее послание от Google:
Dear Google Maps API developer,
We are contacting you because your email is associated with the Google Maps JavaScript API v2 key being used for the following domains:  gps.soft.kz
As you may be aware, the three year deprecation period for version 2 of the JavaScript Maps API ends in May of 2013. After this date the API will no longer be supported, and features may no longer function as expected. At some point, your v2 map may stop working entirely.
The good news is that Google Maps Javascript API v3 is more robust and feature rich than v2, and the vast majority of sites are easy to migrate. We therefore strongly recommend that you browse our migration guide, and aim to migrate before May of 2013.
If you are no longer the appropriate contact for maintaining the maps on any of the domains listed above, or if you have any questions or concerns, please use this form.
Sincerely,
Google Maps API Developer Relations
То есть в мае 2013 карта Google перестанет работать?
Что нам следует делать?
KazInterSoft - www.soft.kz
Re: Deprecation for Google Maps API v2
kazintersoft
просто будет использовать API v3, я думаю Gurtam запилит v3 карты Гугл
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
(06/12/2012 09:48:23 отредактировано roar)
kazintersoft
Если ваш ключ ассоциирован только с Google Maps API v2, то в гугловской API-консоли Вы можете добавить поддержку Карт v3 превентивно, так сказать. Единственный нюанс, ваш ключ возможно придётся сгенерировать вновь, а может и не понадобится - с этим я пока не сталкивался. Однако если ключ будет новым, а вы на хостинге, то придётся передать этот новый ключ в суппорт Gurtam.
в ближайшем обновлении будет v3
Mobile Development
In Google API Documentation it is written, that API Key is not mandantory for using it (so up to 25K views you dont need any key)
If you use more than 25K views / day you need to have /register a key.
https://developers.google.com/maps/docu … al#api_key
and
"Google Maps JavaScript API v3
The Google Maps JavaScript API v3 does not require an API key to function correctly. However, we strongly encourage you to load the Maps API using an APIs Console key which allows you to monitor your application's Maps API usage. Learn how to use an APIs Console key."
So better to do it :-)
Wolf.
Sometines obtaining the right API fr V3 is complicated, but please explain then once may 2013 comes what would actually happend
kopa пишет:
Это круто. И про заденет этот апдейт) ?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Denis
в про будет не позднее мая 2013 wink
Mobile Development
wwbusch
You can generate an api key in the google apis console and send it to our support after next update of Wialon Hosting. Then you will monitor your Maps API usage in the google apis console in the reports panel.
Mobile Development
