Подсчёт импульсов от ВРТ
Тема: Подсчёт импульсов от ВРТ
Здравствуйте!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Приходят два сообщения одним и тем же временем, но число импульсов у них разное, причём зачастую впереди стоит сообщение с большим значением и программа начинает всё суммировать как-будто сбрасывается в "0".
Вот так
21:10:12   adc3=0,212
21:10:15   adc3=0,214
21:10:15   adc3=0,213
21:10:17   adc3=0,215
и т.д.
Почему путаются сообщения?
Re: Подсчёт импульсов от ВРТ
Юрий_161, сообщения сортируются только по времени. Поставте дискретность передачи сообщений не реже чем 1 секунда.
Юрий_161
Небольшой совет по настройке датчика. Если вы используете эти импульсы для расчёта топлива, то таблица преобразования датчика применяется к разнице между сообщениями, т.е. если разница между импульсами меньше 0, то надо делать выходящее значение нулём. Например, x: -1: a: 0 b: 0 + ваша таблица преобразования.
Alexander Adamovich
flespi
shal
Я думаю мне наоборот нужно не чаще 1 сек. Чтоб лишнее отсеивать.
LeXXaT
У нас Вычислитель Расхода Топлива, мне не нужна привязка к разнице. Мне нужна сумма импульсов.
Или может я не до понимаю. hmm
Юрий_161,  Проясните, пожалуйста, что именно считает Ваш датчик ?
Расход топлива, либо его уровень ?
Если уровень (ДУТ) - то это обыкновенная погрешность датчика.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
Вычислитель Расхода Топлива (ВРТ). Считает сколько топлива впрыснуто форсунками.
Хочу обновить вопрос.
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?!!
Юрий_161
Я думаю что тут уже ответили. Причина в том, что контроллер может прислать сообщения с частотой меньше одной секунды, а wialon обрабатывает данные с дискретностью в 1 секунду.
Если я не ошибаюсь, то производитель знает об этой проблеме. Думаю он сможет заставить свои контроллеры(может опционально) слать данные не чаще чем раз в секунду.
Viacheslav Krival
Юрий_161,
совсем недавно (14 сентября) Galileo выпустил новую прошивку 042 beta в которой следующие исправления:
        1) Нестабильность выходов убрана при перезагрузке прибора.
        2) Запись событий в одну и ту же секунду осуществляться не будут.
        3) Обработка некоторых команд проходит с первого раза (через SMS, GPRS).
        4) Устранена проблема переключения скорости GPS.
        5) Фильтрация цифровых датчиков (RS232[0,1]).
        6) Команды не могут совпадать с подкомандами.
        7) Останавливается работа всего прибора когда идет форматирование трека.
        8) При форматировании трека скидывается нумерация в 0.
        9) Убрано возможное зависание CAN-потока в режиме сканирования.
        10)GPS работает на стоянках более корректно
        11)Форматирование флешки исправлено при первом включении.
    Новые функции:
        1) Не сбрасываются насчитанные импульсы на любом из аналоговых каналов.
Думаю, 2-й пункт как раз по Вашей проблеме.
yurius
Значит производитель уже приложил усилия для решения вопроса, что не может  не радовать smile.
Viacheslav Krival
krsl - поддерживаю!
