376
Teltonika FM1100
(19/11/2012 19:51:50 отредактировано overseer)
Re: Teltonika FM1100
starmate пишет:
не понял. a где взять то этот файл?
В 8.59 по киевскому времени отправил Вам этот файлик по почте.
и почему в конфигуратор?
Прошу прощение, это я так сильно очепятался smile
прошивать ведь как я понимаю Firmware updater'ом нужно. или недокуриваю по бестолковости?
Да, Firmware update.
В корень данного ПО необходимо положить файл прошивки (FM11010615.e.CFW) и запустить FM Updater.exe.
Появится вот такое окошко: http://overseer.ua/sites/default/files/ … 100_20.png
Выбираете СОМ-порт.
Жмете кнопку Connect.
Затем Update.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
377
Teltonika FM1100
точно балбес. конфигуратор с прошивальщиком забрал, а во вложение не глянул. спасибо. теперь все встало на свои места.
теперь вопрос такой - после настроек чтобы увидеть трекер на web-платформе его время от времени "взбалтывать" нужно? там ведь 3D сенсор в состоянии покоя не будет давать отправлять данные на сервер...
378
Teltonika FM1100
(19/11/2012 20:26:04 отредактировано overseer)
starmate пишет:
С начала читаем вот это:
http://overseer.ua/manual-teltonika-fm1100.html
http://teltonika.org.ua/sites/default/f … .15_ru.pdf
http://teltonika.org.ua/sites/default/f … _v1.22.pdf
Если еще не разберетесь, снова формулируете вопрос, но с точно поставленной задачей что хотите добиться.
http://overseer.ua
379
Teltonika FM1100
(19/11/2012 22:49:31 отредактировано GoGPS)
starmate
Можно и не "взбалтывать" smile Если для теста, поставьте сбор по времени например раз в минуту и отправку пакетов например раз в 15 секунд...
p.s. Пока модуль не получит GPS координаты, отправки не будет...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
380
Teltonika FM1100
Добрый день, господа, поделитесь последней версией прошивки. Почта anzi1331@mail.ru. Заранее признателен.
381
Teltonika FM1100
anzi1331 пишет:
Ушло
http://overseer.ua
382
Teltonika FM1100
на сутки опоздали:) Вчера жуть как нужно было:) Благо поставщики моментом скинули новый конфигуратор
383
Teltonika FM1100
Практика показывает, что не все СВЕЖИЕ прошивки одинаково полезны... это касается не только продуктов телтоники
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
384
Teltonika FM1100
(28/11/2012 00:26:32 отредактировано CnApTaK)
Но если посмотреть на change_log то оказывается в последних версиях они реализовали возможность передавать данные не дожидаясь синхронизации с GPS временем и возможность удалённо считывать конфиграцию. в самом конфигураторе даже есть tcp сервер. только я пока не нашёл информации как именно можно инициировать получение конфигурации.
385
Teltonika FM1100
CnApTaK пишет:
А где вы его нашли?
Сколько лет работают с Телтоникой и ни разу не видел change_log для прошивок данного производиетля...
http://overseer.ua
386
Teltonika FM1100
(28/11/2012 01:09:22 отредактировано GoGPS)
overseer
Есть, но не для прошивок, а для конфигуратора smile
CnApTaK
Пробовал, девайс конектится, но никаких данных не передает. Через минуты 3 конфигуратор выдает ошибку, что не может получить данных с прибора...
www.gogps.eu
387
Teltonika FM1100
(28/11/2012 12:38:48 отредактировано CnApTaK)
Я предполагаю, что на этот открытый порт девайс подключается после какой-то спец. смс-ки. потому что если настроить на него передачу данных, то этот листенер кричит что кодек пакета данных неверный. а нет мануала для этой версии прошивки? по устройству и конфигуратору?
388
Teltonika FM1100
(28/11/2012 13:14:32 отредактировано GoGPS)
CnApTaK пишет:
Так точно...
www.gogps.eu
389
Teltonika FM1100
При помощи какой? smile
390
Teltonika FM1100
Бинарная СМС
www.gogps.eu
391
Teltonika FM1100
Уже ближе. А какой формат? Или это секретная информация?
392
Teltonika FM1100
(28/11/2012 14:57:38 отредактировано GoGPS)
У Тельтоники можно запросить сей документ. Они его предоставляли (по крайней мере раньше) после подписания договора о не разглашении...
www.gogps.eu
393
Teltonika FM1100
Вы имеете ввиду PUSH SMS?
394
Teltonika FM1100
(28/11/2012 16:42:38 отредактировано GoGPS)
CnApTaK
Ага, оно самое
Могу сделать скриншоты по тому, как происходит конект и через некоторое время возвращается ошибка, если интересно конечно...
www.gogps.eu
395
Teltonika FM1100
Не стоит. Я уже это видел. Пуш-смской, которая предназначена для отправки конфигурации на устройство, я заставил устройство подключиться к листенеру конфигуратора, но она очевидно не подходит для этих целей, потому что после посылки имея и устройство ждёт конфигурацию и листенер ждёт smile Видимо нужна какая-то другая смска.
396
Teltonika FM1100
А может кто нибудь подсказать как настраиваются выходы DIN2 и DIN3, почему то не шлют параметры на Wialon ? Teltonika FM1100
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
397
Teltonika FM1100
ehouse
Выходы или все же входы? Что именно надо получить от этих входов?
Пакет отправляется как только происходит изменение на каком то из входов или состояния входов передаются в обычном режиме?
www.gogps.eu
398
Teltonika FM1100
Извиняюсь опечатался, интересуют входы. Пытаюсь просто подключить кнопку вкл\выкл. DIN1 шлет параметр battery_charge, сделано на зажигание работает нормально. А вот DIN2 и DIN3 при срабатывании сообщение приходит параметра нет. В режиме panic сообщение тоже приходит строчка красная, а параметра нету.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
399
Teltonika FM1100
(29/11/2012 12:10:02 отредактировано GoGPS)
ehouse
battery_charge не имеет отношение к DIN1 никакого, насколько я понимаю этот параметр...
Напряжение питания меньше 13.6 вольта = battery_charge = 0
Напряжение питания больше 13.6 вольта = battery_charge = 1
По этому параметру можно определить работает ли двигатель или нет (если работает, идет зарядка аккумулятора, напряжение 13.6 и больше)
А входы настройте так:
Priority = High
High level = 1
Low level = 1
Generate event = on both
Averaging constant = 20
www.gogps.eu
400
Teltonika FM1100
(29/11/2012 12:27:19 отредактировано ehouse)
Применил данные настройки.
При замыкании DIN1 приходит battery_charge=1, I/O=1/0
При замыкании DIN2 приходит battery_charge=0, I/O=2/0
При одновременном включении приходит battery_charge=0, I/O=3/0
Если есть рабочая конфигурация под fm1100 прошивка 01.06.15 можете скинуть на почту.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
