Расход топлива по рассчету / нормам
(12/11/2012 11:58:18 отредактировано wuwku)
Тема: Расход топлива по рассчету / нормам
Добрый день,
есть задача по рассчету расхода топлива из учета  100литров на 100км при движении и 2литра в час почтоянне, независимо от зажигания/стоянки/движения
как это можно реализовать
при стоянке зажигание выключено,  требутеся просто: едем - 1литр на 1 км, и постоянно 2 литра в час,
Буду очень признателен за подсказку,
С ув. Андрей
Re: Расход топлива по рассчету / нормам
wuwku
Ответ в руководстве
(12/11/2012 11:57:04 отредактировано wuwku)
Благодраю вас, но
по руководству о расчетах/нормах решить мою задачу не получится стандартным способом, тк:
в моем случае на стоянке - зажигание выключено,  те это не холостой ход,
а расход по нормам не подходит впринципе - времена года не играют роли.
мб задачу поставить проще,  каким образом можно настроить постоянный расход на уровне 2 литра в час ( 48 в сутки), независимо от зажигания/движения, стоянки и прочего,   а при движении дополнительный расход будет 100литров на 100км,
(12/11/2012 12:09:40 отредактировано GoGPS)
wuwku
Обьясните плс что за обьект у которого есть расход при выключенном зажигании. Передает ли модуль напряжение  бортовой сети? Возможно получится датчик зажигания сделать в зависимости от напряжения бортовой сети...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Допустим есть грузопасс. фургон на базе грузовика, в кузове постоянно работает Вебаста, 48 литров в сутки кушает - аксиома, но также и сам фургон при перемещении тратит топливо 1литр на 1километр.
условно и на пальцах можно всегода прибавить по формуле 48*N -дней , но требуется автоматизировать и добавыть вывод в отчеты.
Благодарю
wuwku
А с Webasto нельзя взять состояние - вкл/выкл?
www.gogps.eu
вкл/выкл можно снять в данном случае,
Если Webasto ВСЕГДА работает, тогда и используйте в качестве датчика зажигания состояние Webasto вкл/выкл...
www.gogps.eu
если сделать как вы говорите - потеряю информацию о холостом ходе от обычного зажигания,
каким образом добавить 48литров в сутки к норме,
(12/11/2012 14:59:28 отредактировано GoGPS)
wuwku
Так насколько я понимаю нет холостого хода без Webasto... smile
wuwku пишет:
Или все же НЕ постоянно?
www.gogps.eu
wuwku пишет:
это решается так как Вам уже GoGPS посоветовал: Вебаста как зажигание и данные по расчету.
Если есть дополнительные параметры - то сообщите.
Возможно Вам будет полезен Коэффициент при движении под загрузкой.
