26
Контроль перегорания ламп освещения
Re: Контроль перегорания ламп освещения
daemon
Ломал голову над сокращением издержек и трудозатрат. И пришёл к выводу оптимально использовать PLC модем.
Понравилась модификация http://www.safen.ru/index.php?inf=249
А дальше Вам решать.
27
(edited by babay 10/10/2012 05:58:26)
akkros wrote:
babay
Ну если ты такой "смешливый", то и предложи человеку конкретный способ определения не работающей лампочки.
babay wrote:
епт видать в радиотехнике только по журналам да и по обзорам харбара)
Ток не пробовали мерять ?Амперы называется)
Попробуй применить свои знания и предложи решение, а мы посмеёмся.
о) предложи?)  ТЗ дядь дальше будет разговор. Это реализовано в РЕС и т.д. еще с 60тых годов.
3 курс радиоэлектроники техникума.
Меня насмешило, камеры и т.д.
Сдох потребитель ток уменьшился, если уменьшился -выезд однозначно на участок. Зависит от топологии сети. Закон Киргофа 1-2.
Я не блещу там мего умом) да, люблю тролить но нежно))). А вот про решение... как контролировать дал направление мысли, а что  и зачем и почему. Уже необходимей подробно.
S&M Groups
28
Проще всего, я так делаю на машине, провод который идет к лампе наматываеш вокруг геркона. В зависимости от мощности лампы зависит количество витков. На 50 ваттную лампу около десяти витков вокруг геркона, точнее при включенной лампе мотаеш провод соответствующего сечения пока не сработает геркон. Далее если нужно , чтобы индикатор загорелся если хотябы одна лампа перегорит (герконы соеденяеш последовательно), если при перегорании каждой лампы отдельный индикатор, то с каждого геркона вести провод на индикатор (светодиод)
daemon wrote:
Подскажите, есть ли у кого теоретические и (или) практические знания по контролю работоспособности ламп накаливания?
Необходим контроль за перегоранием каждой в отдельности лампочки освещения, по аналогии с автомобильной CAN шиной, или иными способами. Лампы подключены параллельно, при перегорании одной, другие продолжают гореть. Еще примерно представляю, что можно зафиксировать когда перегорят все, но это не подходит.
29
stgtmn
А если лампы накаливания обыкновенные на 220В переменного тока?
www.metreo.ru
