326
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Bear_mur пишет:
orion пишет:
блин, может нам таблетки не те впарили... остально вроде делаем все тоже самое
Может у вас таблетки Cyfral? Мне кажется с Телтоникой только Dallas работают...
Открываем руководство к  FM1100 на странице 15:
1 – Wire devices
One of the realized features FM1100 is 1-Wire® data protocol, which enables
connection of thermometer (DS1820, DS18S20 and DS18B20) and I-Button type:
DS1990A (Figures 8 and 9 show FM1100 and 1-wire® device connection schemes).
После этого слово "кажется" можно убрать и остановится на том, что Телтоника работает только с I-Button производства компании Dallas Semiconductor типа DS1990A.
Отличительная особенность данных "таблеток": ID, зашитый в "таблетку", изменить не возможно и он выжжен лазером на самой таблетке.
В Украине покупалась данная "таблетка" за 2 у.е.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
327
Teltonika FM1100
vpogorely пишет:
День добрый!
Отправил последнюю (11010609).
rokonet пишет:
Можно отправит последную  прошивка трекера FM1100 -  FM11010602.e.CFW на trepach@gmail.com.  Спасибо
Можно и мне 11010609 на export2@yandex.ru. Спасибо.
Вступайте в ряды Фурье!
328
Teltonika FM1100
Отправлено.
export пишет:
vpogorely пишет:
День добрый!
rokonet пишет:
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
329
Teltonika FM1100
vpogorely пишет:
Отправлено.
export пишет:
vpogorely пишет:
День добрый!
Получил. Спасибо
330
Teltonika FM1100
Добрый день, подскажите каково макс. кол-во подключаемых датчиков темп. Dallas ?
Недавно подключал 5 датчиков, но в систему приходит только один param72, и я так понял что он присылает среднее арифм. всех датчиков? можно ли как-то разделить эти значения, чтобы каждый датчик был отдельно, как это есть в 4200?
Если что, извиняюсь если такой вопрос уже был smile
331
Teltonika FM1100
lexer, в 1100 вроде бы только 1 датчик температуры поддерживается. И почему Вы решили, что "он присылает среднее арифм. всех датчиков?"
Какое значение param72?
Владимир Тихончук
332
Teltonika FM1100
lexer,
1100 поддерживает только один датчик температуры. Главное не забыть, что он не присылает дробные числа, и поэтому в параметрах указываем param72/const10, как уже обсуждалось в этой ветке.
333
Teltonika FM1100
(19/10/2012 21:28:21 отредактировано lexer)
tivl пишет:
Методом исключения))
Подключаем , допустим 2 датчика. Приходит param72=220
Нагреваем один датчик зажигалочкой до момента когда param72=600
Вынимаем тот датчик, который не нагревали и param72=1000
То есть исходя из этого я и предположил, что присылает среднее арифм. Так что поддерживает
он больше чем 1 датчик, вот я и думаю, возможно есть какая-то прошивочка, чтоб как у 4200 было хотя бы?)
Bear_mur пишет:
Спасибо, я в курсе smile
334
Teltonika FM1100
Добрый день
вообще есть стабильная прошивка для фм1100 если есть то скиньте мне anushavansimonyan@gmail.com
проблематические моменты
1. слабый сигнал GPS , пропадает сигнал при установке скрытой версии, пока не вытащим на ружу не восстанавливается сигнал ГПС
2. после прободение GSM , не может восстанавливается и зависает при этом не отвечать никаких смс команды пока сам перебор не отключаем из сети.
3. довольно часто в команде getinfo параметр FL 2 , из телтоники как то обяснили , что прибор не может подключиться к GPRS y и после нескольких попыток блокируется
4. попрежнему обычные модулятори поглощают сигнал GPS
Как можно лечить ,  с какой прошивкой можно обойти эты проблемы??????????????????
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
335
Teltonika FM1100
(20/10/2012 21:00:18 отредактировано atc-mon)
С данными БТ у нас проблем не так много...
если не считать отсутствия у них нормального фильтра на питании, то можно сказать, что проблем нет
антенны лучше под железо не ставить...
ну а если есть подозрения на глушилки выводите их на крышу
так же попробуйте прошить на последнюю прошивку... (выслал вам на почту)
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
336
Teltonika FM1100
(21/10/2012 13:47:25 отредактировано GoGPS)
atc-mon
Какая версия последняя?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
337
Teltonika FM1100
Здравствуйте!
Вот и нам понадобилось, скиньте пожалуйста , последнюю прошивку, мануал на русском и рабочий конфиг на trnavit@mail.ru
Заранее спасибо.
SeFo
338
Teltonika FM1100
GoGPS пишет:
atc-mon
Пока пользуемся FM11010609, вроде стабильно работает...
Добавлено спустя    15 секунд:
SeFo пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Отправил...
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
339
Teltonika FM1100
А мне стабильную прошивочку можно? Carbon_flx_900@rambler.ru
340
Teltonika FM1100
carbon_flx_900 пишет:
отправил
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
341
Teltonika FM1100
Спасибо atc-mon!
У меня заводская прошивка стоит 1.2.9   Её можно как то сохранить перед перепрошивкой. Я уже 3 дня бьюсь, прибор не отбивается на виалоне. Использовал уже все советы и рабочие конфиги с ветки!
342
Teltonika FM1100
carbon_flx_900
1.2.9 древняя прошивка, зачем ее сохранять? Последняя 1.6.15
www.gogps.eu
343
Teltonika FM1100
GoGPS пишет:
Скиньте плиз если не трудно 1.6.15. Адрес в профиле.
Спасибо.
344
Teltonika FM1100
Ну ни как не подключается эта малютка к серверу :-(
Залил 1.2.9 прошивку полученную от ats-mon ( Больное ему спасибо...)вбил настройки Оператора: APN, user name, password, domain and port ,     прописал на Wialone.  И всё равно нет данных.
Подскажите моргание диода GPS частотой около 1Гц. о чем говорит? Может быть он спутники не видит?
Очень нужен мануал на русском и желательно рабочий конфиг для прошивки1.2.9
Добавлено спустя   3 минуты  26 секунд:
Спасибо atc-mon!
Таже фигня, и прошивка таже.
SeFo
345
Teltonika FM1100
SeFo пишет:
Спасибо atc-mon!
После того как залил прошивку 1.6.9 все зароботало. Ура спасибо atc-mon!
346
Teltonika FM1100
GoGPS
Ed privet , skin mne polsednuyu proshivku, pls anushavansimonyan@gmail.com
Anushavan Simonyan
347
Teltonika FM1100
SeFo пишет:
Спасибо atc-mon!
А у меня проблема в Теле2, с симками других операторов всё нормально. Да номер прошивки я перепутал. У меня залита 1.6.9.
Добавлено спустя   7 минут :
GoGPS пишет:
carbon_flx_900
Эдуард если можно скиньте мне прошивку 1.6.15 на f_oma@mail.ru
Заранее спасибо
SeFo
348
Teltonika FM1100
Подскажите, почему у меня не хочет работать с Теле2. С другими операторами всё нормально.
Прошивка 1.6.9
APN:                            internet.tele2.ru
APN user name:            пусто
APN hfssword:              пусто
Home Uperator Code    25020
SIMки активированы, GPRS включен.
Грешу на прошивку. Просьба кинуть более новую на f_oma@mail.ru.
Нужно как всегда срочно...
SeFo
349
Teltonika FM1100
Bear_mur
gsmonitoring
SeFo
Отправил...
www.gogps.eu
350
Teltonika FM1100
GoGPS
Эдуард, спасибо.
