Как отсеять показания датчика вовремя движения ?
Тема: Как отсеять показания датчика вовремя движения ?
Нужно настроить произвольный цифровой датчик таким образом, чтоб в отчетах  его показания отображались только вовремя стоянок. Если он срабатывал (работал) вовремя движения эти показания отсеивались.
Как такое реализовать?
Ищенко Сергей
www.gps-way.ru
GPS-WAY, г.Балаково, Саратовская область.
(05/10/2012 14:48:14 отредактировано GoGPS)
Re: Как отсеять показания датчика вовремя движения ?
Примерно это можно реализовать так:
Создайте датчик который использует тот же вход что и вход зажигания, только переверните 0 и 1
Далее в произвольном датчике сделайте валидацию через умножение на созданный датчик.
Зажигание есть, датчик в 0, при умножении получаете показания с произвольного датчика помноженные на 0
Зажигания нет, датчик в 1, при умножении получаете показания с произвольного датчика помноженные на единицу
В тарировочной таблице (предварительно созданной) поставьте нижнюю границу = 1, все нулевые значения будут отсеяны...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
