Topic: Visual Basic (Device Type)
Возможно ли получить средствами VB список DeviceType?
http://docs.gurtam.com/en/hosting/sdk/w … t_hw_types
т.е. под VB это невозможно?
Дополнительный вопрос, как получить уникальный ID объекта средствами VB?
Sheets(2).Range("A" + Trim(str(i + 2))).Value = Unit.Name
Sheets(2).Range("B" + Trim(str(i + 2))).Value = Unit.GUID - это глобальный ID
Sheets(2).Range("E" + Trim(str(i + 2))).Value = Unit.ID - ID объекта мониторинга (но не уникальный!)
'Sheets(2).Range("F" + Trim(str(i + 2))).Value = Unit.HW
Sheets(2).Range("F" + Trim(str(i + 2))).NumberFormat = "@"
Sheets(2).Range("F" + Trim(str(i + 2))).Value = Unit.Phone
Уникального ID нет в описании
mikltask, а здесь про что идёт речь: про ActiveX или про SDK? Если про ActiveX, то получить уникальный ID просто не возможно, как и список оборудования, и это не имеет отношения к VB.
Спасибо. Будьте добры, подскажите как получить уникальный ID средствами SDK,
mikltask
В посте #2 shal дал Вам ссылку на документацию по этому запросу. Как сделать это на VB не подскажу, т.к. не знаком с ним. Попробуйте поискать в google(visual+basic+http+request) как это сделать.
