26
1C8 + SDK для Wialon Hosting
Re: 1C8 + SDK для Wialon Hosting
kazintersoft пишет:
Вопрос к разработчикам Гуртам.
Есть задача интеграции 1С с WialonHosting.
Можете дать примеры кода на чудесном языке 1С, например для получения значения пробега объекта за определенную дату?
Я скачал конфигурацию 1Cv8.dt. Можно поковыряться в нем. Но думаю что участникам форума будут полезны и примеры кода.
Пришлю пример в почту, пишите ceo@geolead.ru
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
27
smile ну вот и ответ, а конфигурация, которую Вы скачали - это и есть пример кода.
Viacheslav Krival
28
Добрый день. Скачал конфигурацию, при попытке синхронизироваться выдается ошибка "Итератор  для значения не определен".
https://activex.gurtam.com?svc=core/login&params={"user":"*****","password":"*****"}
{"code": "ERROR", "txt": "Unknown action"}
https://activex.gurtam.com?svc=core/search_items&sid=&params={  "spec":{"itemsType":"avl_unit","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":""},"force":1,"flags":5,"from":0,"to":100}
https://activex.gurtam.com?svc=core/logout&sid=&params={}
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
29
radioservis
А откуда  ДНС https://activex.gurtam.com ?  Вам необходимо SDK использовать, свою ДНС сайта мониторинга, плюс что бы компонент SDK был активирован на Вашем хостинге.
Viacheslav Krival
30
ActiveX у нас активирован, по https://activex.gurtam.com у нас подключается клиент, поэтому и использовал этот адрес.
31
Значит у Вас активирован и SDK. Данное решение работает именно на нём. Пропишите ДНС своего сервиса(сайта мониторинга).
Viacheslav Krival
32
Нужно пример получения данных отчетов с Виалон (пробег за период, запрвки, ...) на 1С через SDK. Помогите, пожалуйста!
33
Пока помочь нечем, реализации такой ещё нет. Но Вы для примера посмотрите текущий исходник, там для отчётов всё будет по аналогии, те же запросы, только другие параметры передаются, тот же JSON в ответ.
Viacheslav Krival
34
(11/01/2013 15:15:59 отредактировано TScontrol)
Коллеги!
Есть ли у кого полноценная, рабочая конфигурация 1С-Управление торговлей 8.2 (11 редакция) с биллингом под wialon hosting? Готовы купить!
Или если кто работает на подобной платформе(1С-Управление торговлей 8.2 (11 редакция)) и задумывается(или в процессе разработки) о необходимости создания качественного биллинг-сервиса, готовы объединить усилия в этом направлении.
TSControl.
35
TScontrol пишет:
Коллеги!
у нас есть, звоните, пишите, последний релиз будет завтра))))
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
36
Всем доброго дня. Тоже возникла необходимость связать 1С и Wialon. Скачали конфу из этой ветки, кое-что прояснилось, всем спасибо. Но может кто-нибудь может продемонстрировать кусок кода с примером, вывода в окне 1С карты с отображением автомобиля? На сайте есть примеры на JS, но как это реализовать в 1С, не знаем. Будем благодарны  за любые примеры.
37
Добрый день, сможем реализовать ТЗ за $ )
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
38
geolead-msk пишет:
посмотреть можно на реализованную интеграцию???
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
39
Можно, пишите в почту
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
40
geolead-msk пишет:
Я так поняла подобные решения уже существуют, но к сожалению реализовывать придется своими силами, может хотя бы подскажете хотя бы с помощью каких средств делали? )))
41
dat03 пишет:
geolead-msk пишет:
Пишите в почту ceo@geolead.ru ...
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
42
dat03 пишет:
Что бы в 1С что-то отобразить на карте - это нужно писать на JS
"Департамент логистики" - это оптимизация маршрутов доставки в облаке
43
Всем привет! Подскажите пожалуйста по какому признаку (при интеграции Wialon с 1c)  объекты "вытягиваются" в 1с, как определяется принадлежность к тому или иному ресурсу? Напишите Ваш опыт в данном вопросе. Как лучше это сделать?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
44
Свежий вариант реализации для скачивания, чем тот, который на первой странице топика уже есть? Выложите, плс!
45
(10/11/2013 02:39:34 отредактировано babay)
kazintersoft , спорим нет его) мы тут воткнулись, сьели... много "грязного")
Пишите в  личку поделюсь даже без пива. Тут писать, увы не буду. Так как это будет для многих спам кодотекста ( некие потом ...овно кодом назвут- не будем обобщать:-)) а еще меньшая-умная часть не поймет ....зачем он делиться. Ведь можно за еврики накодить всем) накодить, скопировать и потом продать . Пару раз как минимум.
В любом случае пишите.
S&M Groups
46
Доброго времени суток!
Есть предположения, почему может возникать такая ошибка?
http://puu.sh/6Zlmp.png
47
rox
странноватый адрес...пробуйте https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"wialon_test","password":"test"}
для Хостинга
Business Development Manager
48
(18/01/2016 17:02:23 отредактировано gaal)
Демо конфигурация 1С доработана под Новый способ авторизации в Wialon
Опубликовать вложения
Иконка вложений 1Cv8_gurtam_CSM.dt 519.66 Кб, файл был скачан 1614 раз(а)
stuff
49
Не подскажите, вышла ошибка в новой конфигурации? В чем может быть проблема?
  • 1C8 + SDK для Wialon Hosting
50
здравствуйте,  пытаюсь  данные вытащить  отчетами    расскажите  про  параметр   Шаблоны  не могу понять где  про  него  прочитать
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … eport&
    params={
        "reportTemplateId":0,
как правильно сформировать шаблон  для получения  данных  о  времени начала смены и окончания смены
