Отображение времени простоя объекта мониторинга
Topic: Отображение времени простоя объекта мониторинга
Клиент просит, чтобы отображалось время простоя... т.е. см.картинку - было указано время последней стоянки...(по продолжительности).
Грубо говоря такая ситуация: Машина едет на загрузку. Загружается. Клиент хочет видеть, сколько машина простаивает.
Или, как вариант, водитель где-то остановился, и надо отображать информацию о продолжительности последнего простоя. Если машина стоит, то показывать сколько стоит. Если машина поехала, то следовательно значение равно 0.
Пытался найти на форуме ответ на подобный вопрос, не нашел. Может кто сталкивался с таким ?
Варианты просмотра через отчет, не предлагать....
Реально ли такое вообще сделать ? Если ДА, то как??? smile
Re: Отображение времени простоя объекта мониторинга
Столбец "Состояние движения" в панели мониторинга сделан для этих целей, вроде подходит по всем вашим требованиям...
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/monitor/icons
Mobile Development
(edited by os_86 10/09/2012 21:29:36)
В данном столбце отображаются данные последней сессии с сайтом.
Машина будет стоять 30 минут, а на сайте я только 3 минуты, и будет показывать якобы только 3 минуты двигатель заглушен.
"Состояние движения объекта определяется на основе информации о скорости в последнем сообщении от объекта, а также показаниям датчика зажигания, если таковой имеется. Если объект стоит, то во всплывающей подсказке пишется, в течение какого времени (при подсчете этого времени учитываются данные из текущей сессии, а также последнее сообщение от объекта до входа пользователя в систему)."
os_86
Если вариант постоянно открытой вкладки с сайтом мониторинга не подходит, то тогда только отчеты.
Mobile Development
kopa wrote:
os_86
А кому интересно можно написать, чтобы ввели некий датчик аля "Время"... ?
И вести учет времени, при различных валидаторах... Уверен данный датчик будет востребованным...
os_86
Сформулируйте свое предложение и оформите в виде темы в разделе Новейшие разработки / предложения для Wialon Hosting
Mobile Development
kopa wrote:
os_86
Написал. Остается только ждать, что в ближайшее время это будет реализовано...
