Тема: М2М mini
размеры 90х60х30 мм
- Telit GL 868 новое поколение телитовских GSM модулей с низким энергопотреблением
- питание от 8 до 33 Вольт
- определение местоположения трекера по базовым станциям оператора (при полном отсутствии GPS сигнала - в подземных гаражах, туннелях и пр)
- A-GPS (уменьшение времени "холодного старта" до 1 секунды)
- 68 канальный чувствительный GPS (чувствительность до -165 dBm, холодный старт 29 сек)
- встроенные GSM и GPS антенны
- АКБ 1600 мА
- 2 независимых аналоговых входа для подключения датчиков уровня топлива (отдельно или суммарно) (диапазон 0-9 В)
- 3 дискретных входа
- 2 выхода для исполняемых датчиков
- RS232
- обновление прошивки через GPRS (никаких проводов и пр.)
- экономный протокол расходующий при полном онлайне (10 секунд в движении\раз в 10 минут при стоянке) - 5 мб трафика в месяц
- добавлена поддержка Omnicomm протокола
- поддерживается Wialon.com
Распиновка:
1 + питание(9В-40В)
2 - дискретный вход 4
3 - дискретный вход 3
4 - дискретный вход 2
5 - выход на исполняемое устройство №1
6 - выход на исполняемое устройство № 2
7 - RS232 (RX)
8 - RS232 (ТX)
9 - Аналоговый вход №1
10 - Аналоговый вход №2
11 - GND
12 - GND
Комплектность поставки:
- устройство
- соединительный кабель
цена 90 у.е. за наличный расчет
вопросы в личку
m2m.ua
