Проблема с wialon-include-check.sh
Тема: Проблема с wialon-include-check.sh
Обнаружил ошибку, которая выдаётся при выполнении wialon-заданий в cron. Истояник проблемы в том, что скрипты wialon-db-check.sh, wialon-service-check.sh запускают инструкции из файла wialon-include-check.sh с помощью оператора source. Однако при данном использовании переменная $0 возвращает не путь до файла wialon-include-check.sh а строку bash.
Отсюда вопрос gurtam'у. Что делать? Насколько важен этот скрипт? (Из-за чего могут возникнуть условия при которых часть директории wialon перекочует куда-то в другое место?). В общем целесообразно ли искать решения этой проблемы (в принципе я уже даже нашел решение этой проблемы bash'а, но оно тоже не без шероховатостей) или можно навалить болт и отрубить этот скрипт?
(27/08/2012 16:09:58 отредактировано gaev)
Re: Проблема с wialon-include-check.sh
А если  прописать в файлах wialon-db-check.sh, wialon-service-check.sh и wialon-errors-check.sh
source /полный_путь_до_wialon-include-check.sh
то есть например
source /home/user/wialonb3/wialon-include-check.sh
Евгений
WDC Administrator
Совершенно верно, полный путь пропишите, можно даже
source "/var/lib/wialonb3/wialon-include-check.sh"
и всё заработает
Viacheslav Krival
