Тема: Спутниковый мониторинг GPS-Trace Orange: фильтрация данных
Есть ли возможность добавить фильтрацию данных в сервис GPS мониторинга Orange? Уж очень много бросков из-за неуверенного приема GPS.
Я боюсь, что нет. Но если устройство для спутникового мониторинга передает информацию о количестве спутников и значении HDOP, то их определенные значение можно либо пропускать, либо фиксировать как невалидные.
В любом случае, это касается только отдельных типов GPS / ГЛОНАСС трекеров. В концепции сервиса заложено отображение и накопление всех данных, переданных устройством для спутникового оборудования.
Я боюсь что нет. Но если устройство передает кол-во спутников и значение HDOP, то их определенные значение можно либо пропускать либо фиксировать как невалидные.
В любом случае это касается только отдельных типов устройств. В концепции сервиса заложено отображение и накопление всех данных переданных устройством.
И все-таки я думаю, возможность накладывать и убирать функцию фильтрации данных не повредит концепции сервиса GPS / ГЛОНАСС мониторинга . Т.е. данные не обрезаются сервером при получении с устройств для спутникового мониторинга, а просто пользователю дается возможность временно отключить ненужные ему позиции с ошибками позиционирования. А то часто бывает так: человек с GPS трекером заходит в дом и через мгновение начинает прыгать по всем рядом и далеко стоящим домам , а потом сиди и гадай – был он там, или это ошибки контроллеров GPS / ГЛОНАСС мониторинга .
А что за трекер для спутникового мониторинга использовался?
Navitech UTP 4
У нас та же самая история. GPS трекер Teltonika 1202. Когда человек заходит в дом или находится у окна, трекер спутникового мониторинга начинает отображать звезды по всем улицам в районе нескольких километров. И действительно не понятно, т.е. невозможно в принципе определить, были ли это ошибки или человек бегом занимался... Или то же самое происходит, если объект на улице, но если очень облачно или идет снег. Поэтому всецело поддерживаю предыдущего оратора, что без отключаемого фильтра никак. Прислушайтесь к вашим пользователям системой GPS /ГЛОНАСС мониторинга, пожалуйста.
Фильтрация данных в отчетах есть. Если она нужна и в онлайн мониторинге - предложите математику без потери данных, полученных с помощью трекеров GPS / ГЛОНАСС мониторинга.
