sms от объектов
(19/07/2012 13:14:26 отредактировано bogatyrenko)
Тема: sms от объектов
Добрый день!В каком виде приходят sms от объектов? Как их распоздновать по номеру тел или по imei который должен быть тогда в sms.Спасибо!
Было бы хорошо получить официальную документацию по этому формату. Виалон со своими продуктом отдает только ту документацию, что есть на их сайте?
Более подробные вопросы
Вот строчка из файла:
REG;1342576852;63.2998912;52.9648256;8;100;ALT:0.0,adc1:27.695,pwr_ext:12.212;in1:1,,SATS:4,battery_charge:1,param22:3,param240:0,param201:27,param24:8,param200:910,param23:127,param72:3000,counter1:0,param199:0,param241:0,param202:98374;;;;
Теперь значения по порядку (номер это позиция в файле по точке с запятой.)
1. REG; - это просто некая константа или на этом месте могут быть что-то ещё
2. 1342576852; это время здесь все ясно.
3, 4. 63.2998912;52.9648256 - это координаты
5, 6.  8;100; - что это за значения?
7  ALT:0.0,adc1:27.695,pwr_ext:12.212;  - Здесь всегда только 3 значения или могут быть еще именнованные параметы.
7.1 - высота
7.2 -adc1 - что это?
7.3 -pwr_ext:12.212 - что это?
8. in1:1,,SATS:4,battery_charge:1,param22:3,param240:0,param201:27,param24:8,param200:910,param23:127,param72:3000,counter1:0,param199:0,param241:0,param202:98374
С какой целью эти параметры вынесли в отдельно значение (почему их не объединили со значением под номером 7)?
Что за значение в каждом параметре?
8.2 опущен (идут две подряд запятые) что там может быть за значение?
Почему некоторые параметры именнованные (SATS, battery_charge), а некоторые начинаются со слов (in, param, counter) и содержат номер?
Чем отличаются между собой параметры in, param, counter, от чего зависит их номер, (например in1, param23, param72, counter1)?
Какие еще здесь могут быть параметры через запятую или их всегда одинаковое количество?
9,10,11,12 - ;;; всегда пустые
Что тут может быть?
И еще вопрос:
В этот формат выгружаются только точки и значения датчиков или еще что-то из других разделов сообщениий? Если да, то пришлите, пожалуйста, примеры таких выгрузок. По ним тоже хорошо бы было получить документацию.
sms от объектов
Re: sms от объектов
А что это за файл, wln что ли? И какое он отношение имеет к смс?
Смс от объектов приходят в разных форматах, его регламентирует производитель железки. В каждом смс есть номер телефона, по нему идёт идентификация к какому объекту она относится.
Viacheslav Krival
sms от объектов
Re: sms от объектов
Здравствуйте krsl! прошу прощения? да это файл wln.вы знаете расшифровку этого фала,описанного выше?
sms от объектов
(19/07/2012 15:27:41 отредактировано lexer)
Re: sms от объектов
krsl пишет:
Смс от объектов приходят в разных форматах, его регламентирует производитель железки. .
bogatyrenko, В данном случае, я так понимаю, используется телтоника? Копайте в сторону их манов.
Допустим
adc1 - аналоговый вход (
in1 - цифровой вход (зачастую крепят зажигание)
pwr_ext - внешнее напряжение
pwr_int - внутренне напряжение ( если, допустим, есть аккумулятор )
SATS - кол-во спутников
и тд...далее параметры смотрите в мануалах к оборудованию. СМС формируются самим трекером , а не виалоном.
Да всем они отличаюстя..номер ни от чего не зависит...так решили разработчики оборудования.. smile
sms от объектов
Re: sms от объектов
bogatyrenko пишет:
Да, это просто текстовая константа, может быть вроде бы ALARM ещё, или что-то подобное для тревожных сообщений.
bogatyrenko пишет:
Скорость, курс
bogatyrenko пишет:
Могут быть другие, это аналоговые параметры в сообщении, "название:значение,название:значение,...", названия берутся ровно из сообщения в WIalon
bogatyrenko пишет:
7.1 - высота
угу
bogatyrenko пишет:
аналоговый первый вход, может быть и adc2 и adc3 и т.д.
bogatyrenko пишет:
внешнее питание
bogatyrenko пишет:
Потому что там double значения, а здесь int. Опять же весь перечень что и в сообщении.
bogatyrenko пишет:
SATS предустановленное слово, battery_charge вроде в скрипте по телтонике прописано, in - это цифровые входы, может быть in1 in2 .... Param200 - это 200 параметр в конфигурации телтоники, она так шлёт, он настраивается.
Viacheslav Krival
