Обороты двигателя и моточасы
Topic: Обороты двигателя и моточасы
Здравствуйте!
Подключены Зажигание и обороты двигателя.
В юните созданы датчики:
Датчик полезной работы двигателя - к оборотам
Датчик оборотов двигателя - к оборотым
Датчик зажигания - к зажиганию
Детектор поездок настроен на зажигание без коррекции gps. Счетчик моточасов настроен на зажигание (тк там нету оборотов, а Абсолютные и Относительные моточасы не знаю как настраивать).
Не могу понять как считаются в виалоне моточасы? Верно ли считать моточасы по оборотам двигателя?
Re: Обороты двигателя и моточасы
e.shpak
для подсчета моточасов вы можете выбрать один из предложенных типов датчиков, главное чтобы он был правильно подключен и настроен.
Когда выбран датчик зажигания и он включен, идут моточасы. Если при этом объект стоит, интервал фиксируется как холостой ход.
Остальные датчики вы также можете настраивать по своему усмотрению. Для датчика полезной работы двигателя есть отдельные параметры в таблице моточасов - это длительность полезной работы и простоя.
Developer
хм) а причем тут зажигание к вашим моточасам. К генератору, нет знаний. Датчик детонации двигателя вас спасет.
S&M Groups
Доброго времени суток. Вот я подключил датчик моточасов и у меня показывает заоблачную цифру ?
видать не правильно) подключили
S&M Groups
К генератору тоже можно зацепиться... Но с ним проблем в разы больше
В идеале датчик моточасов
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
atc-mon
Идеально работает датчик зажигания подключенный к датчику давления масла.
Ни багов, ни брехни. Все точно.
У нас были моменты когда он тоже тупил... Но это бесспорно дешевле и проще в реализации wink
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
