Проблемы с ДУТ Epsilon. Сливы по утрам
Topic: Проблемы с ДУТ Epsilon. Сливы по утрам
Уважаемые коллеги. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
Датчики бензиновые epsilon, стоят на Газелях.
Когда машины заканчивает рабочий день,выключают мотор, уровень топлива поднимается.
Утром когда заводят, уровень опять падает на прежнее значение,и определяется как слив.
Есть так же случай когда,за всю ночь уровень постепенно поднимается,не сразу,а утром сразу как заводят, возвращяется в исходное значение и определяется как слив.
Настройки стандартные.Тарировка проводилась по 1-му литру.
Прошу форумчан помочь с советом
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Re: Проблемы с ДУТ Epsilon. Сливы по утрам
значения температуры
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
nizami
Могу только из практики дать советы.
1. Слишком маленькое значение минимальный объем слива. Я обычно ставлю 9 или 10.
2. Галочку не ставлю на Расчете заправок/сливов без фильтрации. (Ибо фильтрация удаляет многие косяки измерения )
3. Галочку не ставлю расчет по времени. (Ставлю в крайнем случае на стационарных объектах).
4. В степени фильтрации ставлю от 3 до 7, ибо 1 практически не фильтрует.
Спасибо за ваш отзыв.
1.клиент требует 2 литра,и по спецификации датчика,такая погрешность учитывается.
2.ничего не меняет
3.вообще не считает среднее значение,заправки и сливы тогда в отчетах отсутствуют
4.больше 1-го убирает естественные сливы
Спасибо за помощь,решение только минимальный слив от 6-ти,7-ми литров.Но мне интересно почему за ночь уровень топлива прыгает.Тех. поддержка эпсилона возложила ответственность на конструктивные особенности топливной системы автомобиля.Но судя по всему здесь имеет места проблема с конструктивными особенностями самого датчика.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
nizami
А колебания топлива в полу пустом баке? Это сколько же должно быть ложных сливов при 1литре?
У нас водилы сливают канистрами. Никто не разменивается на 1-2 литра.
(edited by Denis 13/07/2012 16:07:55)
Извините а сколько у этого господина "Клиента" машин.
Если он продолжает настаивать на одном-двух литрах пошлите его к  конкурентам.
Я понимаю что ветка открыта. Но сообщите ему что если водитель вдруг сольет 1 литр и захочет остаться безнаказанным мы следующую конференцию "практическую" проведем обязательно у Вас
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
i agree  its the temperature
Сами недавно столкнулись с похожей проблемой. Проверьте не замазало ли герметиком дренажные отверстия в датчике.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
