aressun пишет:the porblem is the gps module, they dont meassure less than 5 km/hr , only personal with ublock gps do that , you have to choose a deive with a ublock gps install so you can meassure tractor track correctly
Thanx for help but it's not problem. I think it's incorrect default settings of speed detection.
tvcomrostov пишет:Правильно aressun сказал, это проблема gps модуля. Если исправляя детектор поездок, ничего не меняется, то правьте настройки терминала. Я же вроде в своем предыдущем сообщении уже это расписал. И даже если настроить детектор поездок по чистому зажиганию, это не даст хорошего трека. Он просто будет показывать, как поездку, смещение координаты. Вот для наглядности 2 скрина, 1 - это с GPS коррекцией, 2ой чистое зажигание. На втором поездки показывает, но в сообщениях скорость = 0.
Вот сидел 2 часа мануал курил. Нашёл описание такой команды:
"ZERO SPEED
Команды просмотра и установки значения порога нулевой скорости
Решение о начале стоянки (в случае, если не используется датчик ключа зажигания)
принимается на основе анализа значений двух параметров: порога нулевой скорости (Vп) и
порога стоянки (Δt).
Если за интервал времени Δt (порог стоянки) скорость объекта не превышала значение
Vп (порог нулевой скорости), то принимается решение о начале стоянки объекта (см. рис. 7).
Порог нулевой скорости задается в диапазоне от 1 до 15, единичному значению
соответствует 1 км/ч. Значение по умолчанию равно 5.8 (соответствует 5,8 км/ч)"
Если в приборе значение бай дефолт, то тогда он все время считает бульдозер недвижимостью. Вряд ли тот резвее 5 км/ч перемещается.
Вот только проверить не могу, объект в 70-ти км находится, а через Виалон команды почему-то не принимает (M2M Cyber GX)
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
