Re: Voyager 2
rbn56
у вас же 07.501, зачем 07.500 ? на скок помню там протокол чуть другой
да и ещё у вас проша REV 07.501.015, запросите у производителя обновленную, может поможет
последняя на мою память REV 07.501.075, точно не помню
rbn56
Все не смогу так что помню
Во первых софтина ритмовская нужна для удаленной настройки через факсмодемную связь
Вояжер 2 его надо прописать но он не так выглядет как на картинки а как гроб (его оссобенность 4 значный порт)
И еще у него оссобенность он не шлет ничего пока у него сервер не попроситВо нашел
Что необходимо сделать:
1. Направляете контроллер на 77.74.50.78 порт 4992
2. Создаёте объект с типом оборудования Voyager 07.500 и ID 6783
3. Ждёте пока объект выйдет на связб и появятся активные TCP команды. Где-то до 15 минут.
4. Выполняете команду "Запрос местоположения". В результате контроллер должен ответить текущим местоположением, сообщение разберётся и зафиксируется в базе.
5. Создаёте задание на выполнение команды для этого объекта с интервалом скажем одна минута. По заданию Wialon сам будет опрашивать контроллер, который в свою очередь будет отвечать местоположением.
Помогите плиз выполнить пункты 4 и 5. Блок появился, но отправляет сообщения приблизительно раз в 10 мин. Тестировал в офисе. Может он в движении будет отсылать чаще?
по поводу 4-го пункта пишет "нет доступных команд"
При создании задания так же нет команд. ![]()
Здравствуйте! Прочитал всю ветку, делал много раз, но так и не вывел на связь Voyager 2.
Версия ПО - 07.502.132
IP адрес сервера 193.193.165.165
Порт 4993
Пароль 11111111
В Виалоне в настройках объекта установил "Voyager 2", уникальный ID четырехзначный и идентичный настройкам модуля.
Никак не выходит. Помогите, кто может.
Maximus
а в ПО Wialon код доступа к объекту, он же пароль, ввели?
См. http://id.wialon.net для понимания, что он в принципе выходит на связь, ну, а далее уже проще.
пароль у Вас точно не правильный
Порт 4993
Пароль 11111111В Виалоне в настройках объекта установил "Voyager 2", уникальный ID четырехзначный и идентичный настройкам модуля.
Порт 4993
Хотелось бы уточнить, куда вы заводите прибор: на хостинг или потестировать на бесплатном ресурсе Orange?
Выяснилось, что IP отличается в этих случаях.
193.193.165.165 - хостинг
193.193.165.166 - orange
ID - четыре знака
Пароль доступа к серверу 8-ми значный, его же и нужно заносить в карточку объекта.
Всё прекрасно работает.
К стати, под личиной Вояджер 2 отлично работает и Вояджер 4.
Здравствуйте!
Появилось несколько старых блоков Voyager.
Настраиваю параметры по программе ObjectTool-Voyager.exe (свой IP, порт)
Соединение по TCP происходит, но блок не воспринимает никакие команды. Даже +v
Может, быть кто-нибудь поделится протоколом обмена. Или своим опытом...
Прошивка 07.004.066
Здравствуйте!
Прошивка 07.004.066
Это Вояджер-1 или Voyager RTS
Странно, но на "+V" он должен отвечать. Совет: обратитесь в техподдержку Ритма http://www.ritm.ru/contacts/
Вопрос, кроме напряжения питания и двух аналоговых входов (плюс дискретные конечно), еще что-то с вояджеров видно?
Так а у него вроде больше ничего же и нет?
К Вояджеру-2 можно подключить ДУТы с частотным выходом (к одному или двум дискретным входам), эмулируется работа всё тех же аналоговых входов. Датчики пассажиропотока можно подключить к дискретным входам, но вот как это на Виалоне работать будет - не знаю.
Собственно и всё.
Производитель обещал в скором времени сделать идентификацию водителей по ключам ТМ.
TScontrol wrote:Вопрос, кроме напряжения питания и двух аналоговых входов (плюс дискретные конечно), еще что-то с вояджеров видно?
Собственно и всё.
Спасибо.
Наконец дошли руки почитать инструкцию, и правда, всё решается только двумя аналоговыми входами, они же и частотные, они же и для дрт, они же графиня де ля фер и тд.
Отдельно улыбнул вояджер лайт.
AlexanderNikolaev wrote:Здравствуйте!
Прошивка 07.004.066Это Вояджер-1 или Voyager RTS
А может быть кто то может подсказать команду запроса навигационных параметров старого Вояджера?
"+p" возвращает одно и то же значение...
Ребят, пытаюсь снова подцепить voyager 2.:
Направляю на id.wialon.net
ip: 195.195.165.167
Порт: 4993
Пароль: 12345678
Выходит на связь:
Device Type Port Unique ID Time
Voyager 2 20265 2311 10 m 14 s
Но порт показывает 20265 почему??
Ладно, здесь он подключился радует.
Направляю на:
ip: 195.195.165.165
Порт: 4993
пароль: 12345678
жду пол часа он на связь даже не выходит.
Без проблем работают у меня Galileo, Сторож, Скаут. А терминал вояджера как упертый. В РИТМ поддержка отвечает , что ПО у вас нормальное должен работать.
Направляю на:
ip: 195.195.165.165
Порт: 4993
пароль: 12345678
Настройки верные. Проверьте ID, пароль и тип терминала в карточке объекта в программе. ID и пароль совпадают с тем, что вы записали в настройках Вояджера?
MaxMax wrote:Ребят, пытаюсь снова подцепить voyager 2.:
Направляю на:
ip: 195.195.165.165
Порт: 4993
пароль: 12345678
Без проблем работают у меня Galileo, Сторож, Скаут. А терминал вояджера как упертый. В РИТМ поддержка отвечает , что ПО у вас нормальное должен работать.Настройки верные. Проверьте ID, пароль и тип терминала в карточке объекта в программе. ID и пароль совпадают с тем, что вы записали в настройках Вояджера?
Настройки в терминале и на сайте совпадают.
Gurtam Support 17 май в 11:31
Добрый день,
Когда вы подключали объект на сервер GPS Device Unique ID Checker, сообщение проанализировалось и выдало вам правильный порт и ID.
[detect] 2012/05/17 09:39:41:224: Received GPRS message from unknown unit(Voyager 2): ID: 2311
[detect] 2012/05/17 09:53:21:160: Received GPRS message from unknown unit(Voyager 2): ID: 2311
[detect] 2012/05/17 10:06:48:497: Received GPRS message from unknown unit(Voyager 2): ID: 2311
Устройство Voyager 2 работает на порту 20265, его и используйте.
Best regards,
Igor Dubenok
Technical Support Specialist
_________________________________
Пробовал только, что ждал минут 25 ни "привета" ни "ответа" объект не подключен.
Может галочку где какую поставить? Я уже не понимаю, может терминал сам такой. У меня он просто один, не проверить на другом, как на Стороже или тех же Галилео, которых более 1 шт.
Добрый день,Когда вы подключали объект на сервер GPS Device Unique ID Checker, сообщение проанализировалось и выдало вам правильный порт и ID.
[detect] 2012/05/17 10:06:48:497: Received GPRS message from unknown unit(Voyager 2): ID: 2311Устройство Voyager 2 работает на порту 20265, его и используйте.
Best regards,
Igor Dubenok
Ну не знаю. У меня приборы через 4993 подключались.
Тоже, через 4993 работают.
При этом GPS Device Unique ID Checker выдавал иной порт. На него цепляться не пробовал
кто-нибудь подключал в виалон датчики пассажиропотока от ритма - Ш2?
Да, мы подключали.
Отлично работает.
NTaker wrote:кто-нибудь подключал в виалон датчики пассажиропотока от ритма - Ш2?
Да, мы подключали.
Отлично работает.
На какой пассажирский транспорт? На маршрутные автобусы вместимостью до 18 человек ставили?
kazintersoft wrote:NTaker wrote:кто-нибудь подключал в виалон датчики пассажиропотока от ритма - Ш2?
Да, мы подключали.
Отлично работает.На какой пассажирский транспорт? На маршрутные автобусы вместимостью до 18 человек ставили?
Ставили на Man Classic
Отчеты можно глянуть по демо-входу
http://gps.soft.kz
логин и пароль kztest
Отчет - "Пассажиропоток"
Объект - MAN 1136
Таблица - "Пассажироперевозка"
Досталось в наследство несколько Voyager 2 и лайтов ...
Их можно завести на Wialon удаленно не зная пароля ?
через кабель можно сбросить пароль и авторизованные номера ?
Спрашивал в тех поддержке ритма сказали:
"Voyager вообще нельзя подключить к Wialon" ![]()
Voyager к Wialon подключить можно.
Мы делали это. На транспорте у заказчика уже стояли трекеры Voyager.
Нам пришлось снимать их и перенастраивать подключая к компу.
Кто вам там это сказал?
