Topic: Параметры в сообщениях
У меня параметры в сообщениях приходят, а в свойствах датчиков их нет.
Кому жаловаться.
Оборудование Autolink
Манаев Денис
wialoneast.ru ceo@wialon.asia
+79084444444
Кому жаловаться.
При создании датчика для выбора доступны стандартные параметры и параметры из последнего сообщения объекта.
Как правило, узнать, какие параметры используются и за что они отвечают, можно в спецификации оборудования. Также можно в режиме сообщений запросить сообщения от объекта и в соответствующей графе просмотреть доступные параметры.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … sors/param
Скопируйте имя параметра из режима сообщений и настройте необходимый датчик.
Кстатит парамерт ID я тоже не мог привязать при работе с RFid метками. Может сдесь опимсана та же проблема.
atc-mon
ID это текстовый параметр, какой смысл его использования в датчиках?
Скопирова не работает
Denis
какой браузер?
посмотрел ie, mozilla, chrome, opera - текст копируется.
Chrome, на всякий експлорер попробовал.
Я сделал акцент что это только на оборудовании Autolink встретилось
Тут есть
а тут нет
Копировать и вставлять ничего нельзя и было нельзя никогда. Работать не будет
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Denis
какой браузер?
Sorry не понял вопрос!
Текст копируется
На всякий imei девайса 861785004865436
я про то, что параметр датчика можно ввести вручную в строку "Параметр" датчика.
Нельзя он работать не будет!!!!
В таком случае вам в тех. поддержку.
kopa wrote:я про то, что параметр датчика можно ввести вручную в строку "Параметр" датчика.
Этому есть подтверждение? Просто мой опыт говорит об обратном.
Roar
Даже доступ готов открыть
Denis, при создании датчика берёт только название параметра и ничего больше, даже если вы выбираете в выпадающем списке, в Wialon всё равно сохраняется именно текст (выпадающий список сделан был специально для лентяев, которым лень написать параметр руками). Так что если что-то не работает, то пишите в техподдержку сразу с доступом.
nevl
написал
Не знаю как но завел.
Всем спасибо!
