Teltonika Fm1100 & Dout
Тема: Teltonika Fm1100 & Dout
кто уже тестил на 1100 реле блокировки двигателя?
мы вот подключили, отправляю смс и в итоге в систему приходит параметр 1, но реле не срабатывает. Реле рабочее.
Re: Teltonika Fm1100 & Dout
Был момент что у новой 1100 выход в активированном состоянии был, ноль отправляли на выход?
TSControl.
процесс уже пошел,но все равно не так как положено.
Трекер замыкает и размыкает реле каждую секунду сам. В системе - 0. Отсылаю 0 или 1 - ничего не меняется.
(25/05/2012 10:48:29 отредактировано lexer)
все таки удалось запустить.
но есть пару непоняток..
смс команда : setdigout 01/10  - разбл./забл. соответственно.
почему разбл. - 01 ,а не 00 не понимаю..но работает.
реле на dout1
у кого какие соображения по этому поводу..?
Разблокировано/заблокировано будет зависеть от того, реле в НО или НЗ конфигурации вы повесили.
Если НО - так и должно быть, реле замкнуто только при поданном сигнале.
Аркадий Рушкевич
Извиняюсь, а можно более подробно, что такое НО и НЗ конфигурации?
НЗ - нормальнозамкнутый контакт, НО - наоборот
Если еще подробнее - НЗ (нормально замкнутые) - контакты реле, размыкаемые при подаче напряжения на обмотку. НО (нормально открытые, или разомкнутые) - контакты, замыкаемые при подаче напряжения на обмотку.
При подключении блокировки в первом варианте для глушения двигателя на реле надо подать питание, во втором варианте - для блокировки питание надо снять.
Аркадий Рушкевич
спасибо,а где это в конфигурации выставляется?
В конфигурации телтоники это не изменяется. В зависимости от того, как подключил установщик, команда на блокировку будет либо 0, либо 1 для этого выхода.
Аркадий Рушкевич
то есть,если *земля* подключена к выходу - то это НО,а если *плюс* - то это НЗ. Я верно понял?
Неверно. Вот схема:
Сверху показан НО вариант, а снизу - НЗ.
Аркадий Рушкевич
Понял,огромное спасибо!)
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста , на трекере FM5500 какой из выходов нужно подключить к реле ? Чтобы срабатывала блокировка зажигание через смс комманду ?
