Masterkit BM8009
(28/05/2012 15:41:23 отредактировано Alex2051)
Тема: Masterkit BM8009
Новый отечественный трекер с бюджетной ценой, но с неплохими возможностями  - MasterKit BM8009.
Иснтрукция по применению здесь (все еще дописывается, так что прошу сильно не пинать).
Masterkit BM8009
Характеристики коротко:
Скорость передачи данных в режиме GPRS, кб/с   84 (class 12)
Чувствительность GPS приемника при обнаружении спутников, дБм   -147
Чувствительность приемника при слежении, дБм   -165
Напряжение питания, В   12-14 (от бортовой сети автомобиля)
Ток потребления в режиме GPRS (состояние покоя, при включенном GPS приемнике), мА   32
Ток потребления в режиме GPRS (состояние покоя, при выключенном GPS приемнике), мА   15
Габариты, мм3   77*54*28
Вес, не более, гр   <100
Диапазон рабочих температур (не учитывая диапазон применяемой SIM карты)   -40°С - +80°С
Комплектуется низкотемпературной SIM картой с выгодным тарифом для России. 100р на балансе.
Я, как принимавший участие в разработке устройства, могу ответить на все интересующие вопросы.
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Re: Masterkit BM8009
Alex2051
А ГЛОНАССы есть?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+79883593499
Masterkit BM8009
akkros пишет:
Alex2051
А ГЛОНАССы есть?
В данном ГЛОНАСС не поддерживается, не стали делать из за цены модулей на момент середины осени прошлого года.
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
А вообще - некоторое количество с ГЛОНАССОМ сделали под стандартный пластиковый корпус - BM8011 чисто для теста, но ресурсы ограничены и сфокусировались на более бюджетном решении.
А так - если будет спрос - можно оживить проект. Был построен на Wismo218 и GEOS1M/GEOS3. Micro - STM32F103RG
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
http://guard-master.ru/BM8009DOCS/PNG/BM8009_4sm.png
Комплектуется низкотемпературной SIM картой с выгодным тарифом для России. 100р на блансе.
А скрипты для виалона не дадите??
Masterkit BM8009
Скрипты это вы имеете в виду протокол?
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
Да.
Скрипты Виалоновцы мне выдали.
Есть вопрос по настройке датчика зажигания.
Какой параметр выставить для работы датчика зажигания???
Попробывал все и зажигание не отоброжается полноценно
Masterkit BM8009
Расскажите пожалуйста как вы подключаете датчик зажигания. К входу In1?
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
Да я подключаю к IN1. т.к. IN2 это тревожная кнопка от которой я к себе на ВИАЛОН сообщения не получаю!
Masterkit BM8009
IN1 - это дискретный цифровой вход. В чем смысл неработоспособности?
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
(28/05/2012 08:36:07 отредактировано stink)
Alex2051 пишет:
При создании датчика зажигания в ВИАЛОНЕ какой параметр нужно выбрать.
По параметрам нет ни одного подходящего.
Должна быть шкала. 0 - это состояние выключено. 12 - это состояние включено.
Подходящих нет параметров.
Типа состояние IN0 виалон не получает.
И как отключить приходящее сообщение от прибора (Lo battery
System goes offline!) ?
Masterkit BM8009
Вам ведь это нужно для создания уведомления? если так, то достаточно создать простое увеомление, в котором:
Выбираете тип контроля "Активация/дезактивация цифрового входа", выбираете № входа 1. Активация - зажигание включено. И далее стандартно. Должно отрабатывать четко.
Если же пойти по пути создания датчика, то
Создавайте датчик на базе параметра in1, регистр написания имеет значение. И таблицу расчета соответственно Y:X
(0: 0)
(1: 1)
Прошу господ из виалона меня поправить если я не прав, так как сейчас не имею возможности проверить себя.
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
(0: 0)
(1: 1)
У меня нет сообщений со следующим параметром IN1
Сейчас жигу проверить не смогу
Masterkit BM8009
in1 это стандартный параметр - цифровой вход, он обязательно присутствует
in2 - кнопка, тоже интерпретируется как стандртный цифровой вход
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
Хорошо! Зажигание пока опустим!
Masterkit BM8009
Такое сообщение приходит, если вы питаете устройство от напряжения <11В
Я могу на уровне прошивки откючить это сообщение, но надеюсь, что мы решим эту проблему нормализовав питание.
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
(28/05/2012 17:45:42 отредактировано Alex2051)
Я немного подмал и понял, что не вполне понимаю как вы подключаете устройство. Возможно у вас подклчен к USB и при этом аккумулятор тоже подключен и разряжен... как версия, я гадаю
Поясните что вы подключили.
Нужно вот как:
Masterkit BM8009
+12В и 0 - это подключается к бортовой сети
Если нужно подключить резевный аккумулятор, то к клеммам Аккум+ и Аккум- - подключаете кислотносвинцовый аккумулятор на 12В.
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
Нужно вот как:
http://guard-master.ru/BM8009DOCS/PNG/BM8009_6_400.png
Подключено к бортовой сети автомобиля 12В.
Прошу отключить это сообщение с помощью прошивки, что мне клиент голову не съедал))))
Masterkit BM8009
Что то не верно подключено, очень Вас прошу подробнее описать что вы сделали, чтобы я мог повторить в своих условиях. Править прошивку нужно обдуманно. Тем более я подозреваю,что ошибка в подключении.
1. Пробовали отключить и заново подать питание?
2. Резервный аккумулятор подключен?
3. Подключаете в точках не отключаемых после отключения зажигания?
4. Устройство на реальном автомобиле сейчас?
5. Как часто валит это сообщение?
MasterkKIT BM8009
Masterkit BM8009
Alex2051 пишет:
Резервного аккумулятора нет. Подключено 2 провода "+" и "-". Зажигание не подключено.
Прибор катается в реальном авто
Masterkit BM8009
(14/06/2012 21:07:28 отредактировано Alex2051)
Оказалось, что при старте двигателя проседало напряжение на аккумуляторе до 7-8V. Девайс пытался перейти на резервный аккум, а так как его не было, то слал сообщение о его "низком заряде". Будем считать это мелким багом.
Проблему решили обновлением прошивки.
Обновление можно скачать здесь
http://guard-master.ru/load/obnovlenija_bm8009/7
MasterkKIT BM8009
22
Masterkit BM8009
Теперь доступен комплект без SIM карты, для Украины, Беларуси, Казахстана и других стран где есть наши дилеры будет актуально.
Рекомендованные розничные цены:
BM8009 - $120
BM8009L - $114 (то же самое что и BM8009, но без SIM карты)
MasterkKIT BM8009
23
Masterkit BM8009
(22/06/2012 17:07:21 отредактировано Alex2051)
[size=24]ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ![/size]
[size=16]Специально для участников форума, для тех, кто хотел бы опробовать устройство - до 31 июля 2012г трекер BM8009 и BM8009L можно купить со скидкой 15% от розничной цены!
Для того, чтобы воспользоваться данным предложением при оформлении на electronshik.ru следует в комментарии к заказу указать код 081212.[/size]
MasterkKIT BM8009
24
Masterkit BM8009
Вниманию всех, кто уже тестирует наши трекеры или уже продает их клиентам вопрос: имеет ли смысл добавить в трекер поддержку датчиков уровня топлива.
Технически трекер свободно может работать с датчиками уровня топлива с частотным выходом (подключив его к универсальному входу in1). Если такая потребность есть и при этом есть датчики уровня топлива на которых можно оперативно протестировать  - пишите сюда или в личку.
MasterkKIT BM8009
25
Masterkit BM8009
Купили 3 трекера, ни в одном не работает gps-модуль. В прочем может и работает, но на http://orange.gps-trace.com никакие данные по местоположению не отсылает (всё остальное отсылает без вопросов), а в остальном ведёт себя как живой.
Последнюю прошивку загрузил через тот же сайт.
