Показания импульсного Датчика
Тема: Показания импульсного Датчика
На бензовоз поставил УСС - работает в режиме импульсного расходомера и постоянно суммирует показания с УСС.
Создал Датчик - счетчик. Создаю отчет по счетчикам - дробные значения отображаются нолями, целочисленные значния отображаются нормально, как заставить отображаться и дробные числа ?
Приерепил скриншот к теме.
Re: Показания импульсного Датчика
счетчик по определению дробные не должен показывать значения. Это 1,2,3..100 и т.д.
Сообщения -> Значения датчиков. Там нормально показано (1,2 литры;1,3 литры), причем подписано слово "литы".
А вот в отчете не показывает.
С помощью этого отчета пытаюсь поймать сливы топлива из емкости бензовоза через раздатчик.
Есть еще како-йлибо отчет, с помощью которого можно это сделать ? Попробовал Слив/Заправка, но они вообще ничего не показывают, видимо им необходим ДУТ.
