AutoLink
(23/04/2012 10:52:26 отредактировано support_autooko)
Тема: AutoLink
AutoLink
Работает с программными продуктами:
AutoOko, Wialon, Navifleet, GPS Lite
Основные возможности:
Отслеживание местоположения транспорта (объекта),
Контроль расхода топлива (штатный, аналоговый, цифровой, ультразвуковой, импульсный датчик),
Данные с CAN -шины автомобиля(полный и мгновенный расход топлива,одометр,температуру и обороты двигателя),
Тревожная кнопка,
Голосовая связь с водителем,
Контроль и управление t рефрижератора Microlink
Подключение аналоговых, цифровых, ультразвуковых, импульсных датчиков
Встроенный резервный аккумулятор
Интеллектуальный алгоритм фиксирования точек маршрута
Автоматический режим пониженного энергопотребления при стоянках
Устройство имеет функцию обновления встроенного ПО без демонтажа с объекта и без необходимости непосредственного доступа к устройству ( по каналу GSM)
Полное описание прибора можно посмотреть на нашем сайте http://www.autooko.ru/
AutoLink
Re: AutoLink
support_autooko
А такую конфигурацию не планируете:
экран водителя, функциональные кнопки, тревожная кнопка, голосовая связь, две бортовых фото/видеокамеры, датчики температуры, задымленности и ДУТ?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
AutoLink
(23/04/2012 15:43:59 отредактировано Yevgen)
Re: AutoLink
Алексей, функциональные кнопки, тревожные кнопки, голосовая связь, датчики температуры и ДУТ уже реализовано. В следующей модификации будет уже и поддержка видеокамеры, экран водителя также не проблема, он уже есть его нужно только интегрировать на уровне прошивки, работает он по 232 интерфейсу. В сегодняшней версии есть два 232 интерфейса, а в будущей версии, которая сейчас уже в производстве буде 485 и 232 интерфейсы.
Кроме всего этого новая модификация прибора помимо обычной симкарты также будет содержать сим-чип, и можно работать используя только его и не использовать симкарту вообще, либо работать совместно на симкарте и сим чипе.
Забыл написать, с CAN LOG тоже работает.
По всем вопросам доработке данного прибора а также поставок просьба писать на мою почту: ceo@arusnavi.ru так как все продажи осуществляются исключительно компанией Аруснави.
AutoLink
Re: AutoLink
Yevgen
Да не кто не против Вам писать.
Просто support засветился с рекламой ему и написал.
А то, что прошу кто первый реализует тот и будет на "коне".
Ибо на 1 января всё это планируется к применению и "конторы" проверять это будут. Да плюс ещё и тахограф.
Так с делайте к сентябрю всё в одном. И цены Вам не будет.
То, что мы до этого ставили на пассажирские перевозки может ещё и переоснащать придется в свете новых требований.
AutoLink
Re: AutoLink
Ок, принято надо значит сделаем, пишите тогда все хотелки, вопрос реализации 1-2 месяца.
AutoLink
Re: AutoLink
Хочу датчики экспортированные из виалон
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Денис, а какие датчики именно нужны?
AutoLink
Re: AutoLink
Все. Так же как и по аруснави на сайте
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
(08/05/2012 17:13:14 отредактировано Denis)
Re: AutoLink
support_autooko
Yevgen пишет:
)))) Мне тоже 1-2 месяца ждать?
Многие параметры которые приходят в режиме сообщений в свойствах датчиков не активны.
Как что настраивать????
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Прошу прощения за задержку с ответами: праздники. Создали датчики в объекте: но пока еще не все, файл сдатчиками и описанием цвета проводов для подключения можно запросить по почте: support@arusnavi.ru
AutoLink
Re: AutoLink
Выкладываю протокол прибора http://gpsgis.ru/download/protocol.rar
По сообщениям от прибора в протоколе можно взять описание что тот или иной код означает.
AutoLink
Re: AutoLink
Протестировали прибор. (Еще на конференции Евгений любезно предоставил).  Остались очень довольны работой прибора. Есть небольшие огрехи и хотелки по прошивке, но все это обещали устранить в след.версиях. Хочу выделить очень высокую чувствительность ГЛОНАСС/GPS приемника (значения HDOP ниже 0,7 мы впервые увидели))).
Ну и главное достоинство - миниатюрные размеры устройства. Можно прятать куда угодно, а также помещать внутрь пыле-влаго защищенного бокса на случай монтажа снаружи. Ждем выхода версии с SIM чипом (прощай проблемы с расходом трафика водителями).
navion.ru
wialon pro
AutoLink
Re: AutoLink
Эмиль спасибо за лестные отзывы. Версия с симчипом ориентировочно будет в июне. Озвучивайте хотелки, пока еще есть возможности по их реализации.
AutoLink
Re: AutoLink
Хотелки (возможно что многое уже реализовано)
1. Вывести разъем для внешнего аккумулятора (вариант автономного трекера на контейнер)
2. В прошивке предусмотреть возможность задания размера отправляемых пакетов (1-10-100 Кб), для экономии трафика.
3. Возможность отправки на несколько серверов. Например, для отказа от ретранслятора, а также для дублирования данных на другом сервере (были запросы у клиентов)
4. Залочивание трекера под конкретный IP адрес. Вплоть до жесткой привязки на уровне железки.
5. Как опцию предусмотреть WiFi, WiMax модуль (уже есть у той же М2М)
6. Также рассмотреть вариант исполнения с УКВ каналом передачи (вплоть до параллельной работы с GSM)
7... вспомню добавлю)
navion.ru
wialon pro
AutoLink
Re: AutoLink
Эмиль пишет:
если можно немного подробнее про огрехи и пожелания. Эта информация крайне необходима для оперативного устранения проблем.
AutoLink
Re: AutoLink
Эмиль пишет:
-> уже реализовано подключение доп. внешнего аккумулятора (до 7А*ч) с системой его зарядки (версия была под термоконтейнер).
-> принято. сейчас закладывается некий масштабный конфигуратор, в котором можно будет достаточно тонко настраивать устройство под конкретные задачи. собираем пожелания и предложения по данной теме.
-> на аппаратном уровне такая возможность есть. чуть позже будет реализация на программном уровне.
-> не совсем понятно идея залочевания, когда устройство создавалась как некая открытая платформа для конфигурирования
-> на сегодня имеется возможность подключения достаточно большого кол-ва дополнительных модулей (датчиков), есть 2 порта RS-232, в новой версии добавится поддержка RS-485, соот-но, любые модули поддерживающие данные интерфейсы потенциально могут быть подключены к устройству.
-> см. пункт 5.
-> обязательно вспоминайте, мы все записываем.
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv пишет:
При актавации выхода, команду приходится отправлять несколько раз, так же и при деактивации.
Уведомление о срабатывании тревожной кнопки в Виалоне не работает. Необходимо создавать произвольный датчик.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Проверим
AutoLink
Re: AutoLink
Denis пишет:
satnettv пишет:
Проверили. команды работают абсолютно нормально 09010000 / 09000000  и  0A010000 / 0A000000. Два раза отправлять не требуется. Предположение о не срабатывании команды скорее всего связано с тем, что команда отправляется на устройство только в момент передачи сообщения от устройства (т.е. некий синхронный режим работы). Соот-но, между отправкой команды с сервера и момента доставки на устройство может пройти время равное от 1 с до интервала между сообщениями (задается в настройках, по умолчанию 150 сек при стоянке).
что касается уведомления о срабатывании тревожной кнопки - проверяем, ответ будет чуть позже.
AutoLink
Re: AutoLink
Из режима сообщений
Всего сообщений:    19
Общее время:    0 дней, 00 ч.. 01 м. 10 с.
Расстояние:    18397.74 км
Средняя скорость:    946169.43 км/ч
Максимальная скорость:    31.00 км/ч
И нашел вот такое больное сообщение :
14 16:09:26 3 43.799839, 0 (7) N 43° 47.9903' : E 0° 0.0000' hdop=1.9, valid=65
Как это подлечить?
Скрин приклеил
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Это известная проблема связанная с чипом Геос1М, ее уже решили в новой прошивке. Денис, напиши на support@arusnavi.ru тебе удаленно поменяют прошивку в приборе.
22
AutoLink
Re: AutoLink
Yevgen
Писал в Пятницу "Все исправили"
а в Воскресенье проверил
AutoLink
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
23
AutoLink
Re: AutoLink
И координаты на 4 часа пропали куда то
AutoLink
Добавлено спустя   3 минуты  56 секунд:
И ДУТ Резонанс частотный подключали подключали да не выподключевали.
Резистор 1 Ком на сигнал с массой вешали пустой 500 Герц ОК
+10 л 560 герц ОК
+10 л 670 Герц ОК
+10 л 520 Герц sad и потом в низ так и пошло. Но мультимером все ОК показывало
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
24
AutoLink
Re: AutoLink
Denis пишет:
Из режима сообщений
Всего сообщений:    19
Как это подлечить?
Скрин приклеил
Такая, же штука наблюдается. Приборы - GPS.  Самое, прикольное что фильтрация в виалоне, на уровне сообщений не помогает(
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
25
AutoLink
Re: AutoLink
Евгений совершенно правильно написал, что данный баг был исправлен в новой версии прошивки. Соот-но, чтобы прибор заработал на новой прошивке его нужно обновить. Обновление можно сделать несколькими способами:
1. локально через USB или RS-232 провод (не самый удобный способ, особенно если прибор уже на машине)
2. удаленно - напишите в службу поддержки support@autooko.ru
3. удаленно - из вашего личного кабинета на сервере wialon просто отправив команду на устройство "01050000". Прибор уйдет на обновление прошивки. Код dev_code=253 sw_version_lite = 2068 - показывает версию прошивки, 2068 - на сегодня самая последняя.
В данной версии исправлены недочеты, связанные с выбросами координат (добавлена доп. фильтрация навигационных данных).
Прошу после обновления отписаться о работе устройства.
Denis пишет:
Yevgen
http://www.webpagescreenshot.info/i/359 … 5025am.png
Добавлено спустя   1 минуту  3 секунды:
Ответ ниже
Rus_Lan пишет:
Denis пишет:
Из режима сообщений
Всего сообщений:    19
Как это подлечить?
Скрин приклеил
Добавлено спустя   4 минуты  21 секунду:
по ДУТ проверим. Если не трудно сбросьте pdf на ваш датчик или датчики (support@autooko.ru)
Denis пишет:
http://www.webpagescreenshot.info/i/640 … 1537am.png
+10 л 560 герц ОК
+10 л 670 Герц ОК
