Topic: Мониторинг устройства в тестовом режиме
Как должен вести себя в режиме теста (получен IP, логин и пароль) мониторинг устройства: должен отображать на карте введенное устройство или нет?
Игорьсев
Конечно должен. В тестовом режиме система полностью рабочая, что бы можно было увидеть её непосредственно в действии. Если на карте не видите устройства, значит сообщения не фиксируются. Причиной этому может быть неправильная настройка контроллера или неправильно в системе указали ID.
Где именно должен устанавливаться ID. Я не нашел этой настройки в параметрах
Перепробовал все возможные варианты прописи ID, IP и в Виалоне и в прописях трекера в гипертерминале. Но результат нулевой. Нет однозначного понятия , какой параметр принимать при конфигурации
Игорьсев
Какое оборудование Вы используете?
В списке оборудования указано что вводить, к примеру IMEI или серийник.
А вводить его необходимо в поле "Уникальный ID" в диалоге редактирования устройства.
Прописал IMEI -результат тот же -нулевой
Попробуйте устройство положить на подоконник, или еще лучше - пройдитесь с ним по улице.
Скорее всего, что просто оно не ловит сигнал со спутников.
Так же, возможно, что у Вас некорректно настроен GPRS.
За настройками GPRS лучше всего обратиться к Вашему провайдеру GSM связи.
Лог терминала. И все скрытое станет явным.)
Ну , блин, объяснил,
Здравствуйте. Настраиваю контроллер собственного изготовления. по протоколу Navitech. Зашел в тестовый режим. определил устройство, прописал IMEI. соединяюсь с сервером(77.74.50.78), порт 20133. контроллер говорит Конект есть. даю пакет и никакой реакции. ОТ чего можно оттолкнуться и где посмотреть? Спасибо.
Konstantin_B, может где-то ошиблись с протоколом.
10 раз перепроверил, даже давал стандартный пример из описания протокола. Буду думать. далее. Может дело в каких либо стандартных для Виалона тегах или в чем-то подобном?
уникальный ID может не imei, см. настройки по этому типу устройства на нашем сайте.
Добрый день.Хочу подключить в тестовом режиме TZ AVL-03.Внимательно прочитал инструкцию на сайте, зарегистрировался, создал учетную запись, одним словом все по инструкции.Все проверил много раз . Устройство в зоне доступа (присылает смс отчет с координатами) GPS сигнал идет, но на сайте не отображается.Подскажите пожалуйсто , где искать проблему?
Как подключить TZ AVL-03 в тестовом режиме
