Re: Teltonika FM3200
а можно объяснить с технической точки зрения как это может быть связно? просто время на серваке правильное....
Djigit, Wialon не разрешает сохранять сообщения с временем в будущем — по разного рода причинам. Поэтому при регистрации сообщения со временем в будущем оно устанавливается в текущее время. При рассинхронизации времени относительно мирового это приводит к симптомам, указанным у Вас на скриншоте.
спасибо за помощь. сдела как вы сказали, будем ждать результатов
результаты такие же как и на картинке ((( что еще можно проверить
Первое знакомство с данными терминалами было омрачено крайне не стабильной работой. Причем из одной партии половина оборудования работала стабильно, половина нет. Терминалы зависали часов на 6-8 потом передавали данные. Треки были с выбросами.
Помогло обновление прошивок.
Обратитесь к своему поставщику оборудования.
И еще.
min period 70sec
min distance 150m.
min angle 10 deg.
Смысл ставить частую передачу и по времени и по расстоянию?
Попробуйте поставить, скажем:
min period 1800sec
min distance 50m.
min angle 7 deg.
В таких случаях терминал будет передавать часто когда едет, когда поворачивает, и когда стоит, то передача будет раз в 30 минут.
спасибо. а не подскажете где эти прошивки лежат? http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM32/ здесь нету (
Телтоника свои прошивки в открытый доступ не выкладывает по своим политическим соображениям.
Можно попробовать достать через дилеров в Вашем регионе.
не нашел 32-й в списке оборудования на сайте. Порт брать как для 22-ой?
Можно и от 41 и 42 разницы нет.
Как для протокола - разницы нет, но как для статистики по терминалам - есть.
Если надо будет обновлять прошивку или залить конфиги - надо знать где какой трекер находиться, а то были у нас случаи когда дилеры на 4100 заливали прошивки 2200 и удивлялись почему они перестали работать
Для себя в Про сразу создали оборудование "Teltonika FM3200" и скопировали драйвер с FM4XXX.
Добрый день Уважаемые форумчане,
Может кто поделится свежими прошивками на 3200. у нас версия FM32000026.e.CFW, может есть новее.
Несколько устройств котегорически отказываются ловить спутники, по логам ни на что не жалууются, антенны рабочие, ГПРС есть. Может перепрошивка на более новую версию поможет решить данную проблему.
И мне сбросьте
Куда сбрасывать???
Дык есть же почта у vadim: vadimak44@rambler.ru
Вадиму ушло.
Какие датчики можно подключать ко всем телтоникам?
Если у кого есть какой то список по каждой модели - может поможете?
Заранее благодарен.
Есть FM32000027.e.CFW.
Мыло?
Благодарю,
А так встречались ли с такой проблемой? Может какие советы будут?
Бывали случаи, когда трекеры в пасмурную погоду с антенной высунутой за окно наотрез отказывались ловить спутники. Но если уже раз поймал, затем работает нормально.
Или в ремонт
Или в ремонт
Вот по поводу ремонта мы уже думали, толко не к кому обратиться. Подскажете кто может заняться 3200, количество нероботоспособных устройств растет с каждым днем(( А пока буду пробовать с новой прошивкой, спасибо за оперативность)
Доброго дня всем,
Ситуация осталась неизменной, прошил трекер, поменял снова антенну - ГПС фикса нет (gps status: 2) . Выкладываю отрывок лога с этого устройства, думаю найдутся те кто сможет разобраться в причине такого поведения ФМ.
GPS Status:2
Sat:0
Lat:0.000000
Long:0.000000
Alt:0
Speed:0
Angle:0
GPS Timeout:900
GPS Fix:0
NMEA Flag:1
Time Sync:0
GPS AP State:1
GPS_OFF:1
RAM_GPS_ON:1
SN Config:0
SN State:0
-[2008.1.1 00:02:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:02:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:02:07]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:02:07]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:02:07]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:02:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:02:09]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:02:09]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:02:09]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:02:19]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:02:19]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:02:19]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:02:21]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:02:21]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:02:21]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:02:31]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:02:31]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:02:31]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:02:33]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:02:33]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:02:33]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:02:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:02:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:02:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:02:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:02:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:02:42]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:02:42]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:02:42]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:02:42]->>
-[2008.1.1 00:02:42]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:02:42]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:02:42]->>OK
-[2008.1.1 00:02:42]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:02:42]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:02:42]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:02:42]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:02:42]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:02:42]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:02:42]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:02:42]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:02:42]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:02:42]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:02:42]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:02:42]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:02:42]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:02:43]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:02:43]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:02:43]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:02:45]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:02:45]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:02:45]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:02:55]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:02:55]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:02:55]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:02:57]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:02:57]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:02:57]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:03:01]-[PERIODIC.NMEA.INFO]:
Total Packets:725
Bad Checksum:0
No Checksum:0 HDOP Cycles:0 HDOP Limit:4.0 HDOP Actual:0.0
HDOP Mean:0.0
HDOP Min:0.0
HDOP Max:0.0 HDOP Rejected:0
HDOP Taken:0 HDOP Timer:60
HDOP Ready:0 Bad Time:0
Bad Latitude:0
Bad Longitude:0
Bad Speed:0
Bad Angle:0
Bad HDOP:0 GPS jumps:0
Filtered:180
Rejected:0
-[2008.1.1 00:03:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:03:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:03:07]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:03:07]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:03:07]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:03:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:03:09]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:03:09]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:03:09]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:03:19]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:03:19]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:03:19]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:03:21]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:03:21]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:03:21]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:03:31]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:03:31]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:03:31]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:03:33]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:03:33]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:03:33]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:03:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:03:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:03:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:03:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:03:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:03:42]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:03:42]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:03:42]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:03:43]->>
-[2008.1.1 00:03:43]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:03:43]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:03:43]->>OK
-[2008.1.1 00:03:43]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:03:43]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:03:43]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:03:43]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:03:43]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:03:43]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:03:43]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:03:44]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:03:44]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:03:44]->>OK
-[2008.1.1 00:03:44]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:03:44]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:03:44]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:03:44]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:03:44]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:03:44]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:03:44]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:03:46]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:03:46]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:03:46]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:03:56]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:03:56]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:03:56]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:03:58]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:03:58]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:03:58]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:04:01]-[PERIODIC.TASK.INFO]:
GSM_STATUS 0:0:0.0 0:0:38.6 WAIT
GPRS_CHECK 0:3:42.8 0:3:44.1 WAIT
OP_SEARCH 0:3:41.6 0:3:41.6 WAIT
DAT_SEND_LINK 0:3:8.8 0:3:8.8 WAIT
DAT_SEND_SMS 0:3:56.2 0:3:58.2 WAIT
UNKNOWN 0:3:4.0 0:3:4.0 WAIT
-[2008.1.1 00:04:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:04:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:04:08]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:04:08]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:04:08]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:04:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:04:10]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:04:10]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:04:10]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:04:20]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:04:20]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:04:20]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:04:22]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:04:22]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:04:22]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:04:32]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:04:32]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:04:32]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:04:34]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:04:34]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:04:34]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:04:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:04:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:04:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:04:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:04:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:04:44]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:04:44]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:04:44]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:04:44]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:04:44]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:04:44]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:04:44]->>
-[2008.1.1 00:04:44]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:04:44]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:04:44]->>OK
-[2008.1.1 00:04:44]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:04:44]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:04:44]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:04:44]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:04:45]->>
-[2008.1.1 00:04:45]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:04:45]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:04:45]->>OK
-[2008.1.1 00:04:45]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:04:45]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:04:45]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:04:45]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:04:45]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:04:45]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:04:45]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:04:46]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:04:46]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:04:46]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:04:56]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:04:56]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:04:56]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:04:58]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:04:58]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:04:58]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:05:01]-[PWR.MAN.INFO]
TM1: 3858 mV GPSant: 0 mA
ExtNow: 12186 mV ExtTmo: 12186 mV Bat: 8575 mV 30 mA Temp: 33 C
State: 2 Last: 0 SelfPwr: 1 ChargeF: 2 ChargeWaitF: 0 ChargeDoneF: 0
FastTmo: 135 min FullTmo: 0 min ErrTmo: 0 min ExtTmo: 0 sec DisTmo: 0 min
AppErr: 0
-[2008.1.1 00:05:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:05:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:05:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:05:09]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:05:09]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:05:09]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:05:11]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:05:11]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:05:11]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:05:21]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:05:21]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:05:21]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:05:23]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:05:23]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:05:23]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:05:33]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:05:33]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:05:33]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:05:35]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:05:35]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:05:35]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:05:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:05:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:05:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:05:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:05:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:05:45]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:05:45]->>
-[2008.1.1 00:05:45]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:05:45]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:05:45]->>OK
-[2008.1.1 00:05:45]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:05:45]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:05:45]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:05:45]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:05:45]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:05:45]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:05:45]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:05:45]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:05:45]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:05:45]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:05:45]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:05:45]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:05:45]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:05:47]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:05:47]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:05:47]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:05:57]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:05:57]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:05:57]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:05:59]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:05:59]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:05:59]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:06:01]-[PERIODIC.ONLINE.INFO]:
Code Version:00.00.27
Device IMEI:352848025216629
Bootloader Version:3.04.00
Modem App. Ver:00.00
Modem Rev. Ver:05.12.06
Startup Time:2008/1/1 0:0:0
RTC Clock:2008/1/1 0:6:1
GPS Clock:2000/1/1 0:0:0
Device Uptime:0:0:0
Restarts Made:0
Errors Detected:0
Records Sent:0
Bad Records Detected:0
Profile CRC Failed:0
Failed GPRS:0
Failed Link:0
UDP Link TMO:0
SMS Sent:0
SMS Received:0
No GPS Timer:0:0:0
GPS Status:2
Actual Sat:0
Average Sat:0
Maximum Sat:0
Average CPU Load (5m):19%
RSIR Bits [0123]:1111
-[2008.1.1 00:06:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:06:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:06:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:06:09]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:06:09]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:06:09]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:06:11]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:06:11]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:06:11]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:06:21]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:06:21]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:06:21]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:06:23]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:06:23]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:06:24]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:06:34]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:06:34]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:06:34]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:06:36]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:06:36]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:06:36]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:06:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:06:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:06:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:06:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:06:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:06:45]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:06:45]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:06:45]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:06:46]->>
-[2008.1.1 00:06:46]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:06:46]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:06:46]->>OK
-[2008.1.1 00:06:46]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:06:46]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:06:46]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:06:46]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:06:46]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:06:46]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:06:46]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:06:46]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:06:46]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:06:46]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:06:46]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:06:46]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:06:46]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:06:46]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:06:46]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:06:46]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:06:48]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:06:48]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:06:48]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:06:58]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:06:58]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:06:58]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:07:00]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:07:00]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:07:00]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:07:01]-[PERIODIC.GPS.INFO]:
GPS Status:2
Sat:0
Lat:0.000000
Long:0.000000
Alt:0
Speed:0
Angle:0
GPS Timeout:900
GPS Fix:0
NMEA Flag:1
Time Sync:0
GPS AP State:1
GPS_OFF:1
RAM_GPS_ON:1
SN Config:0
SN State:0
-[2008.1.1 00:07:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:07:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:07:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:07:10]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:07:10]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:07:10]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:07:12]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:07:12]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:07:12]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:07:22]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:07:22]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:07:22]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:07:24]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:07:24]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:07:24]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:07:34]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:07:34]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:07:34]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:07:36]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:07:36]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:07:36]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:07:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:07:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:07:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:07:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:07:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:07:46]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:07:46]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:07:46]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:07:46]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:07:46]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:07:46]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:07:47]->>
-[2008.1.1 00:07:47]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:07:47]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:07:47]->>OK
-[2008.1.1 00:07:47]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:07:47]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:07:47]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:07:47]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:07:47]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:07:47]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:07:47]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:07:47]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:07:47]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:07:47]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:07:47]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:07:47]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:07:47]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:07:49]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:07:49]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:07:49]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:07:59]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:07:59]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:07:59]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:08:01]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:08:01]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:08:01]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:08:01]-[PERIODIC.NMEA.INFO]:
Total Packets:1927
Bad Checksum:0
HDOP Mean:0.0
HDOP Min:0.0
Bad Latitude:0
Bad Longitude:0
Bad Speed:0
Bad Angle:0
Filtered:481
Rejected:0
-[2008.1.1 00:08:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:08:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:08:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:08:11]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:08:11]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:08:11]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:08:13]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:08:13]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:08:13]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:08:23]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:08:23]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:08:23]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:08:25]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:08:25]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:08:25]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:08:35]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:08:35]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:08:35]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:08:37]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:08:37]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:08:37]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:08:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:08:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:08:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:08:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:08:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:08:47]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:08:47]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:08:47]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:08:47]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:08:47]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:08:47]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:08:48]->>
-[2008.1.1 00:08:48]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:08:48]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:08:48]->>OK
-[2008.1.1 00:08:48]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:08:48]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:08:48]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:08:48]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:08:48]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:08:48]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:08:48]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:08:48]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:08:48]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:08:48]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:08:48]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:08:48]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:08:48]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:08:49]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:08:49]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:08:49]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:08:59]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:08:59]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:08:59]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:09:01]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:09:01]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:09:01]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:09:01]-[PERIODIC.TASK.INFO]:
GPRS_CHECK 0:8:47.7 0:8:48.9 WAIT
OP_SEARCH 0:8:41.7 0:8:41.7 WAIT
DAT_SEND_LINK 0:8:8.8 0:8:8.8 WAIT
DAT_SEND_SMS 0:8:59.8 0:9:1.9 WAIT
UNKNOWN 0:8:4.0 0:8:4.0 WAIT
-[2008.1.1 00:09:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:09:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:09:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:09:12]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:09:12]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:09:12]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:09:14]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:09:14]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:09:14]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:09:24]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:09:24]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:09:24]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:09:26]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:09:26]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:09:26]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:09:36]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:09:36]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:09:36]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:09:38]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:09:38]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:09:38]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:09:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:09:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:09:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:09:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:09:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:09:48]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:09:48]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:09:48]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:09:48]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:09:48]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:09:48]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:09:49]->>
-[2008.1.1 00:09:49]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:09:49]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:09:49]->>OK
-[2008.1.1 00:09:49]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:09:49]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:09:49]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:09:49]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:09:49]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:09:49]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:09:49]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:09:50]->>
-[2008.1.1 00:09:50]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:09:50]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:09:50]->>OK
-[2008.1.1 00:09:50]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:09:50]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:09:50]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:09:50]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:09:50]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:09:50]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:09:50]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:00]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:10:00]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:10:00]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:10:01]-[PWR.MAN.INFO]
TM1: 3857 mV GPSant: 0 mA
ExtNow: 12188 mV ExtTmo: 12188 mV Bat: 8691 mV 30 mA Temp: 33 C
FastTmo: 130 min FullTmo: 0 min ErrTmo: 0 min ExtTmo: 0 sec DisTmo: 0 min
AppErr: 0
-[2008.1.1 00:10:02]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:10:02]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:10:02]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:10:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:10:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:10:12]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:10:12]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:10:12]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:10:14]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:10:14]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:10:14]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:24]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:10:24]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:10:24]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:10:26]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:10:26]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:10:26]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:37]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:10:37]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:10:37]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:10:39]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:10:39]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:10:39]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:10:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:10:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:10:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:10:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:10:49]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:10:49]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:10:49]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:10:50]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:10:50]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:10:50]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:10:50]->>
-[2008.1.1 00:10:50]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:10:50]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:10:51]->>
-[2008.1.1 00:10:51]->>OK
-[2008.1.1 00:10:51]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:10:51]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:10:51]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:10:51]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:10:51]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:10:51]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:10:51]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:10:51]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:10:51]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:10:51]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:10:51]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:10:51]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:10:51]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:10:51]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:10:51]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:10:51]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:11:01]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:11:01]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:11:01]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:11:01]-[PERIODIC.ONLINE.INFO]:
RTC Clock:2008/1/1 0:11:1
Device Uptime:0:0:0
Restarts Made:0
Errors Detected:0
Records Sent:0
Failed GPRS:0
Failed Link:0
UDP Link TMO:0
SMS Sent:0
SMS Received:0
No GPS Timer:0:0:0
GPS Status:2
Actual Sat:0
Average Sat:0
Maximum Sat:0
Average CPU Load (5m):18%
-[2008.1.1 00:11:03]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:11:03]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:11:03]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:11:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:11:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:11:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:11:13]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:11:13]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:11:13]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:11:15]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:11:15]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:11:15]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:11:25]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:11:25]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:11:25]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:11:27]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:11:27]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:11:27]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:11:37]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:11:37]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:11:37]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:11:39]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:11:39]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:11:39]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:11:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:11:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:11:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:11:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:11:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:11:49]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:11:49]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:11:49]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:11:51]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:11:51]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:11:51]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:11:52]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:11:52]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:11:52]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:11:52]->>
-[2008.1.1 00:11:52]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:11:52]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:11:52]->>OK
-[2008.1.1 00:11:52]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:11:52]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:11:52]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:11:52]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:11:52]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:11:52]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:11:52]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:11:52]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:11:52]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:11:52]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:11:52]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:11:52]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:11:52]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:12:02]-[PERIODIC.GPS.INFO]:
GPS Status:2
Sat:0
Lat:0.000000
Long:0.000000
Alt:0
Speed:0
Angle:0
GPS Timeout:900
GPS Fix:0
NMEA Flag:1
Time Sync:0
GPS AP State:1
GPS_OFF:1
RAM_GPS_ON:1
SN Config:0
SN State:0
-[2008.1.1 00:12:02]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:12:02]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:12:02]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:12:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:12:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:12:04]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:12:04]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:12:04]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:12:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:12:14]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:12:14]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:12:14]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:12:16]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:12:16]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:12:16]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:12:26]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:12:26]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:12:26]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:12:28]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:12:28]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:12:28]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:12:38]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:12:38]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:12:38]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:12:40]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:12:40]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:12:40]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:12:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:12:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:12:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:12:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:12:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:12:50]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:12:50]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:12:50]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:12:52]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:12:52]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:12:52]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:12:52]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:12:52]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:12:52]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:12:53]->>
-[2008.1.1 00:12:53]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:12:53]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:12:53]->>OK
-[2008.1.1 00:12:53]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:12:53]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:12:53]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:12:53]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:12:53]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:12:53]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:12:53]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:12:53]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:12:53]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:12:53]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:12:53]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:12:53]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:12:53]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:13:02]-[PERIODIC.NMEA.INFO]:
Total Packets:3127
Bad Checksum:0
HDOP Mean:0.0
HDOP Min:0.0
Bad Latitude:0
Bad Longitude:0
Bad Speed:0
Bad Angle:0
Filtered:781
Rejected:0
-[2008.1.1 00:13:02]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:13:02]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:13:02]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:13:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:13:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:13:04]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:13:04]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:13:04]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:13:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:13:14]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:13:14]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:13:14]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:13:16]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:13:16]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:13:16]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:13:27]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:13:27]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:13:27]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:13:29]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:13:29]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:13:29]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:13:39]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:13:39]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:13:39]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:13:41]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:13:41]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:13:41]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:13:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:13:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:13:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:13:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:13:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:13:51]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:13:51]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:13:51]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:13:53]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:13:53]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:13:53]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:13:53]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:13:53]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:13:53]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:13:54]->>
-[2008.1.1 00:13:54]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:13:54]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:13:54]->>OK
-[2008.1.1 00:13:54]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:13:54]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:13:54]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:13:54]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:13:54]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:13:54]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:13:54]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:13:54]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:13:54]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:13:54]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:13:54]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:13:54]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:13:54]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:14:02]-[PERIODIC.TASK.INFO]:
GPRS_CHECK 0:13:53.7 0:13:54.9 WAIT
OP_SEARCH 0:13:41.7 0:13:41.7 WAIT
DAT_SEND_LINK 0:13:8.8 0:13:8.8 WAIT
DAT_SEND_SMS 0:13:51.2 0:13:53.2 WAIT
UNKNOWN 0:13:4.0 0:13:4.0 WAIT
-[2008.1.1 00:14:03]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:14:03]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:14:03]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:14:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:14:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:14:05]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:14:05]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:14:05]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:14:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:14:15]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:14:15]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:14:15]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:14:17]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:14:17]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:14:17]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:14:27]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:14:27]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:14:27]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:14:29]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:14:29]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:14:29]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:14:39]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:14:39]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:14:39]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:14:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:14:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:14:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:14:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:14:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:14:41]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:14:41]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:14:41]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:14:51]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:14:51]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:14:51]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:14:53]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:14:53]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:14:53]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:14:54]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:14:54]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:14:54]-<<AT+CPAS
-[2008.1.1 00:14:55]->>
-[2008.1.1 00:14:55]->>+CPAS: 0
-[2008.1.1 00:14:55]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2008.1.1 00:14:55]->>OK
-[2008.1.1 00:14:55]-<<AT+CPIN?
-[2008.1.1 00:14:55]->>+CPIN: READY
-[2008.1.1 00:14:55]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2008.1.1 00:14:55]-<<AT+COPS?
-[2008.1.1 00:14:55]->>+COPS: 0,2,"40001"
-[2008.1.1 00:14:55]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2008.1.1 00:14:55]-<<AT+CIND?
-[2008.1.1 00:14:56]->>
-[2008.1.1 00:14:56]->>+CIND: 4,5,1,0,0,0,0,0,2,0,0
-[2008.1.1 00:14:56]-[MODEM.STATUS]:
Modem Power:1
Modem State:0
Modem Mode:0
Boot Mode:0
Data Link:0
GPRS Status:1
Phone Status:0
SIM PIN:0
GSM Operator:40001
Bat. Charge:4
GSM Signal:5
Service:1
New Message:0
Roaming:0
SMS Full:0
Voice Call:0
-[2008.1.1 00:14:56]->>OK
-[2008.1.1 00:14:56]-<<AT+CMGL
-[2008.1.1 00:14:56]-[GET.SMS.LIST]->[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2008.1.1 00:14:56]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2008.1.1 00:14:56]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:15:02]-[PWR.MAN.INFO]
TM1: 3861 mV GPSant: 0 mA
ExtNow: 12179 mV ExtTmo: 12179 mV Bat: 8752 mV 29 mA Temp: 34 C
FastTmo: 125 min FullTmo: 0 min ErrTmo: 0 min ExtTmo: 0 sec DisTmo: 0 min
AppErr: 0
-[2008.1.1 00:15:04]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:15:04]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:15:04]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:15:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:15:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:15:06]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:15:06]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:15:06]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:15:08]-[APP.OPSEARCH]->OP List Empty. OP Search on Hold
-[2008.1.1 00:15:11]-[APP.GPS.WATCHDOG-> Restart State
-[2008.1.1 00:15:12]-[APP.GPS]->Restarting
-[2008.1.1 00:15:12]-[HW]->GPS disable by: 1
-[2008.1.1 00:15:12]-[GPS.AP]->Pin State Changed
-[2008.1.1 00:15:14]-[HW]->GPS enabled by: 2
-[2008.1.1 00:15:14]-[APP.GPS WATCHDOG]> GPS Watchdog Off Waiting 5min To Stabilize GPS
-[2008.1.1 00:15:14]-[APP.GPS.WATCHDOG]-> Stabilize State
-[2008.1.1 00:15:14]-[GPS.AP]->Pin State Changed
-[2008.1.1 00:15:16]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:15:16]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:15:16]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:15:18]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:15:18]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:15:18]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:15:28]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:15:28]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:15:28]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:15:30]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:15:30]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:15:30]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:15:40]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:15:40]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:15:40]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:15:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2008.1.1 00:15:41]-[GPRS.CHK]->Full Weektime Override
-[2008.1.1 00:15:41]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
-[2008.1.1 00:15:41]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2008.1.1 00:15:41]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:15:42]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:15:42]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:15:42]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:15:52]-[APP.SEND.DATA]->Time left before Periodic Data Send Procedure: 0 minute(s)
-[2008.1.1 00:15:52]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2008.1.1 00:15:52]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2008.1.1 00:15:54]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
-[2008.1.1 00:15:54]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2008.1.1 00:15:54]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
-[2008.1.1 00:15:56]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2008.1.1 00:15:56]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
спутников не видит. Дату соответственно не подкорректировал на текущую. А где трекер стоит? В офисе или на машине?
Да трекер в офисе антенна у окна, да и на машине тоже тестили. Решили проблему заменой GPS модуля "S1216R", работает исправно, с ловимостью более проблем нет.
Мыло?
Добрый день, скиньте мне тоже, пожалуйста, ip-infopv@mail.ru
