Тема: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
А возможно ли сделать публичным какой-нибудь открытый протокол, чтобы я со своего сервера смогла сделать ретрансляцию на ваш сервис? Заранее благодарю за ответ.
Это в смысле устройства шлют данные на Ваш сервер, а Вы своего ретранслируете на наш?
Да, совершенно верно. Перенаправить их напрямую на ваш сервис не могу, т.к. нам и самим нужно пользоваться своим ПО, делать отчеты и др., а вот посмотреть как они будут отображаться в вашем сервисе очень хочется.
Можно использовать любой из списка поддерживаемого оборудования (более 50 вариантов). Например Aspicore GSM Tracker.
Формировать и отправлять UDP пакеты в виде текста:
IMEI xxxxxxxxxxxxxxx
$GPRMC,130028,A,5354.0209,N,02726.7593,E,0.0,137.9,221205,6.1,E,A*1B
Две строчки в одной UDP посылке. На конце каждой \n.
Можете дать пояснения к строке $GPRMC,130028,A,5354.0209,N,02726.7593,E,0.0,137.9,221205,6.1,E,A*1B
Что означают там цифры. Некоторые интуитивно понятны, но хотелось бы уточнить. Или ссылку на описание.
Это обыкновенная строка в формате GPRMC, которую шлют все GPS приемники. Контрольная сумма - опционально.
Все получилось, спасибо
Добрый день! Тот же вопрос - у меня есть компьютер - нужно с него отправлять гпс-данные.
Пробую Формировать и отправлять UDP пакеты в виде текста:
на 77.74.50.78:20120
но на карте не отображается, - ИМЕИ вводили одинаковый.
Помогите, пожалуйста.
shah
Теоритически должно работать. Между строками должно быть "\r\n" - проверьте что бы так отправляли.
И какой IMEI указывали?
имеи 123456789123451
shah
От такого IMEI ничего нет, сообщения не фиксировались.
Теоритически, строки похожи на правду, но данных нет.
Проверьте, действительно ли идёт отправка пакета, может Вы и не отправляете.
Можете попробовать по TCP то же самое отправить.
В нашем городе (г.Владимир), как и везде, (наверное) администрация лоббирует установку GPS/ГЛОНАСС решений мониторинга от компании М2М телематика. Стоимость терминала и абон. плата в разы выше.. С 1 января уже не выпустят на линию автобусы, кот-е не будут оборудованы GPS/ГЛОНАСС терминалами.
Возможно ли какое-то взаимодействие между Wialon и системой M2M, подобно тому, что на местах будет установлен Wialon, а в центр. дисп. пульте гор. адм-ции будет М2М? Аналог схемы в бух: 1С на местах, а данные сливались в Axapt'у.
Эта возможность даст возможность автобусниками ставить менее дорогую но более функциональную систему Wialon, а на верхах пусть парятся с M2M. (типа сервер ретрасляции)
Спасибо!
Эта возможность даст возможность автобусниками ставить менее дорогую но более функциональную систему Wialon, а на верхах пусть парятся с M2M. (типа сервер ретрасляции)Спасибо!
Возможно) но мудваму не пойдет на такое...
вариант можно реализовать, только при условии если вы процентов 60-70 перевозчиков оперативно к себе подключите, презентуете наверху с помощью них же...
мы пошли немного другим путем, и м2м отошел сам собой...
Да, возможно. Wialon поддерживает двухстороннюю онлайн ретрансляцию данных, правда в своем формате (см. Wialon Retranslator).
Wialon Retranslator разве не пересылает данные в формате того устройства, который выбран на ретрансляцию?
Вопрос: Если да, то Wialon просто пересылает первичные данные, которые пришли от устр-ва или собирает уже распарсенные данные из таблиц и формирует пакет, в соот-вии с протоколом выбранного типа трекера?
Если второе, то насколько трудоемко сделать ретрасляцию в формате другого устр-ва?
К Примеру, пришли данные от Галилео, а Wialon ретранслирует их в формате Cyber GLX (М2М).
В итоге, система М2М получает данные от сторонних устр-в.
Нет, ретранслятор шлет данные в своем формате. Вы можете создать и поставить свой прокси для передачи данных в любом формате.
Спасибо, я уже об этом думаю. Где почитать про Ваш формат?
http://gurtam.com/ru/products/datacente … translator
Спасибо! И еще оч большая просьба: поделиться протоколом работы устр-ва Cyber GLX. Я понимаю, что логичней эту просьбу переадресовать М2М, но думаю, что в этом случае результата не будет.
Заранее благодарен!
Лучше на мыло, чтоб не афишировать сие. Спасибо!
ASK
мы тоже воюем с м2м. ситуация такая же.Может подскажете способ можно и на почту tel600360@mail.ru (tel - первые три буквы ,от слова телефон)
Аналогичная ситуация. После переговоров, посоветовали написать официальное письмо, для хода письма "на верх" написали ждем официального ответа...
У нас в области несколько фирм используют Wialon. Написали общее оф. письмо рег. представителю М2М. Он передал выше, в Москву. Пока тишина. Поднял подобную тему у производителей Galileo (GalileoSky) - они пообещали выпустить прошивку, которая реализует совместимость трекера Galileo с М2М. Все надежды только на них. Ждем... Буду признателен если выскажите свою заинтересованность в этом же - тогда возможно прошивка скорей будет выпущена. Это напрямую касается и Wialon, т.к. я предполагаю, что прошивка будет предоставлять возможность отправки данных на 2 сервака одновременно (на Wialon и в М2М). Как следствие на местах будет стоять Wialon, а в Ед. дисп. центре - М2М. При общении с рег. предствителем М2М об общей схеме взаимодействия получил одобрение (на словах) на предложенную выше.
С самого начала, с чем пришлось столкнуться:
Пассажирские перевозки - перевозчиков обязали работать с M2M, оборудование:
http://gurtam.com/ru/products/datacente … ?id=granit
http://gurtam.com/ru/products/datacente … m_cyberglx
В результате, перевозчик платит, абонентку за сервер + за содержание самого диспетчерского центра на автовокзале + выкуп самого оборудования (аренда с последующим выкупом), НО своего транспорта он НЕ ВИДИТ!!! Для того чтобы его увидеть, ему нужно купить ПО у М2М с картами своего региона, за карты другого региона соответственно еще вынь да полож (карты мягко говоря устарели). У этой же организации на автобусах, которые работают по заказу (не на постоянных маршрутах), установлено оборудование, подключенное к Wialon.
У клиента возник справедливый вопрос - возможно ли подключить оборудование M2M к Wialon, но так чтобы данные параллельно уходили на диспетчерский центр автовокзала?
Теперь собственно вопрос и предложение к разработчикам Gurtam: возможно ли доработать модуль Ретрансляции таким образом, чтобы трансляция осуществлялась не только по протоколу Wialon-Retranslator, а опционально и/или в формате исходного протокола? Если опустить все юридические вопросы, а рассмотреть исключительно техническую составляющую. Как результат получаем, что клиент, получает нормальное ПО со своим транспортом и уходит необходимость всей волокиты добавления "стороннего" оборудования на сервера М2М.
Что скажете?
yurius, да такое возможно.
