Тема: Экспорт отчетов в Windows 7
Здравствуйте, столкнулись с тем, что при экспортировании отчетов в формат Excel, выводится ошибка (файл поврежден и т.д.) ОС Windows 7 , MS Office 2003. Проверял по XP - все нормально. Как устранить ошибку?
Alexeych
Ключевом момент - это использование MS Office 2003, скорее всего что-то не всё в порядке у Вас с ним, попробуйте переустановить или обновить до версии 2007.
При работе с прибором IntelliTrac X8 в течении последних 3-4 дней в отчетах получается погрешность дот10% между "км " по сообщениям и " км" по пробегу. Сегодня вообще отсутствует "км " по пробегу. Astron 102 работает нормально ,без погрешностей. Как исправить?
ЕЛЕНА, а что в реальности для автомобиля?
Измените периодичность определение местоположения.
Городской режим 5 сек
Загородный 30 сек.
Попробуйте функцию ( привязки сообщений к дорогам).
Система мониторинга это рычаг контроля за транспортным парком а не метрологическая система измерения.
Увы, но существует погрешность определения координат, нет определения местности ( подьемы, спуски)
И, по поводу что все работает а пробега нету))) Посмотрите одинаковые ли координаты передает устройства?
Сравните 2а дестяка координат.- Они в принципе не могут быть одинаковыми, вообще. Если да. Прикрутите GPS антену к устройству обратно или снимите фольгу с антенны.
Надеюсь я Вам помог)
Я бы скорректировал пару моментов с поста ув. babay:
1. Высоты учитываются при расчете расстояния, везде, где устройство их передает.
2. Настройки по методу расчета пробега (новые отчеты) позволяют брать пробеги (опять таки везде) с CAN шины или расчетных одометров (присутствуют практически во всех нормальных устройствах, включая Телтонику). Такие одометры считают данные ежесекундно с фильтрацией по аккселерометру шумов/звезд, поэтому значение пробега очень близко к реальному.
