Тема: Как удлинить провод от gps антенны
Как удлинить провод от gps антенны ? подскажите может быть есть переходники или что нибудь подобное ?
+1, только хотел создавать подобную тему )
И как удлинение провода антенны может повлиять на её функционал?
Обрезали у самой GPS антенны кабель , ставили разъем-мама ( любой хороший). К нему приставляли нужной длины кабель (хороший, а не такое порно, как используется на всех GPS антеннах стандартно), на него устанавливали разъем-папа (тот же самый хороший). С другой стороны устанавливали ответный разъем для прибора.
Чем больше длина кабеля - тем он должен быть лучше (и дороже).
так же пользовались разъёмами .... единственное что у некоторых приборов они различаются
Делаю по старинке. Режу кабель на расстоянии кратном 0,5м и на пайке доставляю нужное количество кабеля кратное 0,5м.
Изолирую пайку термоусадочной трубкой.
А почему выбор пал именно на 0,5 метра? Я понимаю когда режут по полволны, но по полметра слышу впервые.
Хорошая скрутка/спайка может быть даже лучше разъемного соединения. Но нас, хороших скрутчиков-спайщиков, очень мало осталось...
Если точно не знаю. Исходил из целой волны. Как то первый раз получилось 0,5мет. Потом померил стоячую волну и затухание получилось такое же как на не резаной. С тех пор и шлёпаю с этим интервалом. Пока не переделовал.
действую так же. проблем нет
Если использовать оконцованный разъемами кусок кабеля для вставки то получим потери большие. Кабель и сам по себе не очень хороший, к тому же довольно тонкий поэтому наращивать его неблагодарное занятие. Лучше разобрать ГПС антенну и припаять кусок нужной длинны и обжать разъем. Стоимость только кусается Напрямую припаять на плату тоже неплохо, потери снижаются. А так нужно соблюсти как можно точнее диаметры центральной жилы и внешней обмотки иначе вырастет КСВ из-за другого омического сопротивления.
BlackJet
Что то я не понял... Вы не коаксиал туда заводите то чтоли? Зачем соотношение диаметров в коаксиале соблюдать, если оно априори там соблюдено?
Удлинял вот таким кабелем http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/ … 613697.php
keeper
На месте скрутки-спайки должно быть соблюдено соотношение диаметров. Кабели, понятно дело, имеют волновое сопротивление 50 Ом (опустим другие волновые сопротивления). Я имею ввиду именно место скрутки, а при такой длине волны все должно быть сделано очень аккуратно. Некоторые монтажники скручивают их как простые электрические провода.
На правах рекламы Посмотрите на данное исполнение антенны http://www.antennaxxi.ru/?products=%D1% … %B1%D0%B0. Потери в кабеле компенсируются кабелем RG-58, к тому же ее удобнее применять на спец. транспорте.
Для Teletrack в комплекте идет штатный провод для удлинения антенн. 4 метра прибавки.
