Контроль потери связи или координат при GPS/ГЛОНАСС мониторинге
(edited by daemon 16/12/2011 17:11:26)
Topic: Контроль потери связи или координат при GPS/ГЛОНАСС мониторинге
В настоящий момент механизм контроля потеря связи или координат реализована с привязкой по времени, то есть при отсутствии Х времени данных от объекта происходит сработка события. Это неудобно по причине естественного пропадания координат (подземные парковки, боксы и т.п.) что приводит к большому количеству ложных срабатываний
Гораздо более привлекательном в этом смысле является контроль параметра максимального расстояния между двумя точками, допустим выставив предельное расстояние в 2000 м., при условии что точки ставятся не реже чем 1 на 1000 метров можно будет легко контролировать большую часть "срезов" треков.
Я пробовал разные варианты по реализации этой задачи, и на основании одометра, и GPS показаний, но ничего не придумал, возможно есть решение еще? (Wialon Pro)
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: Контроль потери связи или координат при GPS/ГЛОНАСС мониторинге
Вы пробовали создавать датчик - отн. одометр или с параметром математического расчета расстояния между координатами - и контролировать его значения через уведомления?
Developer
duig
нет, т.к. посмотрели логи, в сообщениях от устройств при потере связи и показания одометра не увеличиваются, т.е. объект проехал без связи 5000 метров, а показания одометра будут 0
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Так что, решения нет?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Доброго времени суток!
А как это событие запрограммировать? Потеря связи => Отчет на е-мейл
Сразу скажу, только начал пользоваться, поэтому вопрос может показаться наивным.
SaRousMeister
Уведомление - Тип: потеря связи или координат - Действие: уведомить на e-mail. Это  для быстрой реакции или отчет Потери связи и задание по отправке отчета по расписанию для, например, еженедельной статистики
Добавлено спустя   9 минут  46 секунд:
нет здесь предполагается расчет расстояния на основании координат по формуле, а не использования значений реального одометра что то типа как в примере
Только уведомления тут не пройдут значения предыдущих сообщений можно использовать только в отчетах.
veul wrote:
SaRousMeister
Спасибо!
И еще вопрос новичка.
Подскажите, программно как то можно отследить потерю питания?
Пропало питание (работает внутренний аккумулятор) -> Сработка события, отправка отчета
Перенаправьте, пжлст, если эта тема уже поднималась
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/notify/trigger
Спасибо. А как настроить Виртуальный датчик?
