Значения датчика топлива Teletrack
(13/02/2010 17:29:48 отредактировано xdev86)
Тема: Значения датчика топлива Teletrack
У меня возникла проблема. На машине стоит Teletrack, к порту RS-485 подключен датчик топлива. В системе wialon показания, похожие на показания датчика топлива находятся на adc5.
Объем бака - 570 литров. Когда мы тарировали датчик, этому объему соответствует число ~3000 по показаниям датчиков. В виалоне числа находятся в диапазоне от 0 до 250. Получется это и не показания датчика, и не литры. Подскажите пожалуйста что делать.
Re: Значения датчика топлива Teletrack
3000 быть не можем, от этого устройства логируются 8 1-байтовых данных (датчики). Т.е. макс. значение - 255. Значит нужно определять коэффициент.
Программа тарировки пишет, что датчик возвращает 12ти битные значения.
А в протоколе телетрака - 8-ми битные.
А может быть проблема из-за того, что датчик подключён к порту RS-485 на телетреке?
xdev86, тут мы Вам не поможем. Попробуйте проконсультироваться у производителя устройства или интегратора.
Что за датчик? Ипсилон, телетрек какой?
S&M Groups
Проверьте данные стороннего ПО и Данные из сообщений на возможность линейного преобразования.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
