101
Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Re: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
yurius, почему бы и нет. Пробуйте, если Wialon поддерживает v6.
102
Существуют 2 версии протокола v3 и v6. По версии 6-й протокола работают 07 и 08 навигаторы. взято здесь http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … d=granitv6
Т.к. Гранит Навигатор-2.07 присутствует в списке поддерживаемого оборудования, делаю вывод что  и 2.08 должен работать (протокол то один).
shal, если я правильно понял, то теоретически возможно будет осуществить "сквозную ретрансляцию" через Wialon используя при создании ретранслятора протокол Granit Navigator для версии протокола V6?
103
keeper wrote:
Вот в Граните V6 бы совсем не помешало, т.к. весь их глонасс в нем передается. У кого есть и GPS и Глонасс у тех и V3 есть, но у меня попался клиент бюджетный , у которого только V6.
Решил приподнять эту тему. Обратились сразу несколько клиентов - пассажироперевозчиков, у которых установлены Гранит-ы 2.08 (протокол V6) подключены к региональному диспетчерскому центру M2M. Очень хотят видеть свои автобусы в Wialon. Трансляцию можно осуществить по протоколу V3, но помимо изменения типа оборудования на ПО в  РДЦ необходимо изменять еще и идентификаторы. Боюсь что на это они не пойдут.
Отсюда вопрос: Возможно ли реализовать трансляцию по протоколу V6? У нас все пассажироперевозчики с этим оборудованием. Процесс перевода был бы вообще безболезненным.
104
yurius
А разве у v6 и v3 идентификаторы разные?
Но проблема в другом может всплыть: у Гранитов есть номера больше 65000, которые ретр не поддерживает.
105
Вот что написано в мануале Wialon-a:
Для ретрансляции по протоколу Granit Navigator ID объекта должен быть числом от 0 до 65535.
ID Гранита, который сейчас у меня на руках - 66ххх.
106
В протоколе гранита id передаётся двумя байтами. А вы этот гранит с 66ххх подключали к виалону?
Alexander Adamovich
flespi
107
Да, это Гранит 2.08 (ID 66ххх) на данный момент работает с Wialon. На сам же Wialon осуществлена ретрансляция по протоколу V3, при чем с "родным" ID "объект-клон" не работает, меняю на ID 22222 - все прекрасно.
108
yurius
Так и у v3 гранита есть номера выше 65ххх. Сам не сталкивался с V6 , вот и спрашиваю, ID как то принципиально отличается от v3 или нет.
109
Мы добавим возможность ретрасляции по протоколу v6.
Alexander Adamovich
flespi
110
keeper, это мой первый опыт работы с Гранитами. Приборы на базе V3 я не использовал, ничего сказать не могу.
Делюсь тем что прочитал и что получил на практике.
Хочется понять, кто еще сталкивался с ретрансляцией сообщений от оборудования Гранит на базе протокола V6 через Wialon  в РДЦ и как решалась эта задача.
Добавлено спустя   1 минуту  22 секунды:
LeXXaT, отличная новость! Спасибо! Хотя бы приблизительные сроки можно озвучить?
111
Сегодня - завтра.
Alexander Adamovich
flespi
112
LeXXaT wrote:
Сегодня - завтра
Новость одна лучше другой!!! Даже и не знаю как благодарить... :-)
113
И все-таки вопрос остается, как идентифицируются граниты свыше 65535 при двухбайтовом ограничении этого поля. Или IMEI где передается? Может быть, кто-то знает секрет?
114
shal, вот выдержка из руководства пользователя Гранит 2.08:
"электронный номер изделия (последние 5 цифр со штрих-кода изделия)."
На самом штрих-коде, если я не ошибаюсь 12 цифр - никак не IMEI. В Wialon в качестве идентификатора устанавливается именно 6 цифр.
Есть полное описание протокола, могу выслать. К сожалению больше ничем помочь не могу... sad
115
(edited by yurius 12/01/2012 17:22:05)
shal wrote:
как идентифицируются граниты свыше 65535 при двух-байтовом ограничении этого поля
Завтра уточню этот вопрос у производителя.
116
(edited by medvedsoft 13/01/2012 14:55:40)
Просьба поделиться опытом или соображениями на тему:
Образован год назад региональный диспетчерсикй центр (М2М) на автовокзале - мониторят межгород.
Данные с ретранслятора уходят, все ОК. Перевозчики совершают ежемесячные платежи - содержат.
С 2012 года образован городской дисп. центр., содержит город (перевозчики не платят) - мониторят город. перевозки.
В новый центр установлена клиентская часть АСУ Навигация (куплена городом). Для хранения данных исп-ся (арендуется) М2М телематический сервер.
М2М решила брать плату за ретрансляцию данных от сторонних операторов (Wialon) в новый центр (за исп-ние телематического сервера). Со своих же клиентов - плата 0 руб.
Вопросы:
1. Имеется ли возможность каким-то образом ретранслировать данные в клиентскую часть АСУ Навигация? Я так, понимаю, что это Win приложение стучится на определенный сервер и тащит оттуда данные, т.е. отсылка невозможна.
2. Имеется ли у кого подобный телематический сервер? Мы бы смогли его использовать для пересылки данных, а ПО центра настроить на этот сервак. Готов обсудить финансовый вопрос.
Спасибо!
Горячев Дмитрий
группа компаний "Навигатор Безопасности"
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
117
(edited by akkros 13/01/2012 15:37:14)
medvedsoft
АСУ Навигация сидит на Гранитах. Так и транслируйте по протоколу Гранита.
Эта АСУ Навигация ничего не тащит, она тупо принимает то, что Вы пошлете.
118
medvedsoft
Мы ретранслировали из Виалона в АСУ Навигация по V3 Гранита - все работало.
119
Спасибо! попробую - отпишусь.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
120
(edited by tsva 27/01/2012 11:25:44)
Здравствуйте.
Создал ретранслятор (версия позволяет),
сделал всё как описано здесь - http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/mana … ator/start
Выбрал объект (telt 4200) у себя из админки, привязал его к созданному ретранслятору, дал новый ID
№ 1234567 и завел объект в демо аккаунте, но, он не работает.
Протокол wialon, в окне сервер указал, наш домен (пробовал и по IP)
Где ошибка, подскажите.
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
121
1. Какой порт? Должен быть 20163.
2. Какой тип оборудования в настройках демо-объекта? Должен быть "Wialon retranslator"
122
Порт выставляется сам, по умолчанию и он правильный 20163.
А вот, что объект надо ставить Виалон-ретранслятор, я прогулял видать уроки, спасибо исправил.
Зработало!!!
Чудес-не бывает,
123
Ура, чего уж там smile
124
(edited by medvedsoft 31/01/2012 15:28:50)
Ретрансляция из Wialon в АСУ Навигация: Ретранслирую 2 объекта (для теста) (ID присвоил 65001 и 65002), по протоколу Гранит, для 1го V3, для 2го V6. Указал IP адрес, порт 4800. На приемной стороне ничего не видно. Возможен умышленный саботаж.
Имеются ли какие-то тонкости (пусть даже самые банальные) на стороне АСУ Навигация для настройки приема данных от Wialon Retranslator. В АСУ Навигация при создании нового объекта присутствуют след. типы устройств: Cyber GLX, ГРАНИТ 08.(Cyber - пока не тестил). При создании был выбран ГРАНИТ 08. Разделяются ли по портам в АСУ Навигация различные типы устройств? Тех. спецы (РДЦ) говорят: для всех один и тот же порт.
Что и как нужно проверять если получу доступ к оборудованию АСУ Навигация? Может ли кто-то дать офф. письмо о существовании аналогичных межсерверных обменов? Имеются ли какие-либо ограничения в ПО АСУ Навигация для невозможности при
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
125
(edited by Rvatch 31/01/2012 14:28:27)
Что и как нужно проверять если получу доступ к оборудованию АСУ Навигация? Может ли кто-то дать офф. письмо о существовании аналогичных межсерверных обменов? Имеются ли какие-либо ограничения в ПО АСУ Навигация для невозможности приема данных?
РДЦ заинтересован не видеть напрямую данных от Wialon, а видеть их через М2М телематический сервер. За что последние хотят $ ! СПАСИБО!
как вариант, в BN Complex M2M , у сторонних устройств существуют префиксы. У автографа например 26 , если не ошибаюсь. А порты вроде одинаковые - 8000
