Тема: Датчик уровня топлива LLS 20160 Omnicomm
Закупка 10 шт. Датчик уровня топлива LLS 20160 в месяц.
Какие будут цены?
Какие будут цены?
А LLS 20310 не интересуют? По частотному выходу работают очень не плохо, сравнивали с цифровыми, разницы не заметили.
Основная причина, по которой не хочу использовать 20310 - отсутствие температурной коррекции.
Насколько сильно меняются показания уровня топлива, при просмотре зависимости "уровень-время", при стоянке ТС в течении суток, и изменении колебания скажем градусов на 20, с 10 ночью до 30 днем? Ну или с 0 и до 20 соответственно. Ну просто для оценки сильно врет или нет. Т.е. насколько график уровня прямой при условии что температура вверх вниз скачет?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ну и при использовании аналога можно будет забыть про оперативное реагирования при сбоях - уведомление по коду ошибки ДУТа, что бы сразу увидеть. Аналоговый будет просто долго и печально передавать неверные значения, пока клиент сам не позвонит.
Да вроде не заметили перепадов уровня в зависимости от температуры, поначалу мы только цифровые ДУТ ставили, потом начали тестировать частотники, долго сравнивали цифру и частоту, но когда поняли что разницы никакой нет, то полностью отказались от цифры и перешли на частотники.
Если я правильно понял - единственное чего мы лишается при переходе на "частоту" это кодов ошибок - по которым можно предположить в чем проблема (не откалиброван, замыкание и тп) ?
Люди добрые, помогите кто может, сами мы не местные, дайте доступ на 3-4 машины с установленными частотными дут, что бы своими глазами взглянуть
Евгений, можете дать доступ к 3-4 машинам, хотелось бы проанализировать график, вот только желательно что бы доступ был к настройкам степени фильтрации и методу отображения график - расстояние или время. Протестировать можем в любое время дня (и ночи) что бы клиентам не мешать если машины в работе.
daemon
Замыкание или обрыв очень даже отследить:
У датчика 0 литров = 30hz, полный = 2000 Hz
Соответственно при замыкании или обрыве получаем 0...
У Омникома на самом деле аналогочастотный впервую очередь является цифровым (т.е. в нем ЦАП)...
Да без вопросов, доступ предоставлю, напишите мне на почту ceo@arusnavi.ru
2000 Hz максимум? Телтоника мне сказала что вроде как у них максимум до 200Hz. Возможно ошиблись..
А реально кто нибудь снимал замыкание по факту 0 Hz? или это в теории?
отписал.
daemon
Дим, мы не юзаем частотный с тельтоникой...
