Тема: Контроль топлива автокранов
Добрый день. Подскажите как правильно настроить датчик, что бы во время работы автокрана, в зафиксированном положении, расход топлива не показывался как слив?
На датчике зажигания настройке расход. Кран все равно использует двигатель для работы, если двигатель будет работать и расход топлива не будет переходить уровень возможного заложенного количества литров то слива показывать не будет.
strigak_v_v в своствах датчика зажигания, в графе л/ч поставьте значение, више которого, систнема будет опрядялять слів
strigak_v_v
Нужно побольше информации:
крановая установка автономная или работает от ком-насоса шасси
strigak_v_v
причем тут это. у него слив- ибо работает двиг на месте
хрень, ставил хоть 100л. при сливе 12. как будто вообще не работает
