26
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
У нас тоже вот есть запрос, считать данные по топливу с таких авто:
1. MERCEDES Sprinter дизель 2004г
2. RENAULT Trafic дизель 2006г
3. RENAULT Kangoo дизель 2012г
4. OPEL Movano дизель 2012г
5. SEAT Ibiza дизель 2012г
Судя по мануалу, то такие авто показывают топливо в кан-шине, а на практике кто-то конкретно сталкивался?
27
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
krishtofor.r пишет:
Уровень топлива есть
krishtofor.r пишет:
Топливо получить не смогли.
krishtofor.r пишет:
На счет 2004 не знаю, на более свежих уровень топлива есть
По п. 3 и 5 информации нет у меня
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
28
Параметры с CAN
(15/08/2017 15:26:50 отредактировано krishtofor.r)
Re: Параметры с CAN
GoGPS пишет:
krishtofor.r пишет:
krishtofor.r пишет:
krishtofor.r пишет:
А в документации по Рено трафик написано: http://joxi.ru/4Ak5qNOtM0qDDm
29
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Делали только что запрос так же в компанию Farwater, сказали со всех можно считать. Но вот конкретно интересует для LV-CAN 200
30
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Только что попробовали на Трафике 2012 года. Подключили CAN-Log c бесконтактным считывателем. Уровень топлива появился.
Попробуем на днях на трафике 2017 года.
www.gogps.eu
31
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
GoGPS пишет:
Пробовали LV-CAN 200 ? А нету возможности ещё раз проверить 2004 г.в. Трафик?
32
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Пробовали CAN-Log
У нас на фирме только трафик 2012 и 2017 годов smile
www.gogps.eu
33
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
GoGPS пишет:
Пробовали CAN-Log
Хорошо, спасибо.
34
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Здраствуйте. На мерседес с200 203 кузов 2001 год получиться подключить?
35
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
super-kach пишет:
2001 год
Подозреваю что 2001 год мимо...
www.gogps.eu
36
Параметры с CAN
(26/09/2017 16:04:55 отредактировано gpsvl)
Re: Параметры с CAN
Помогите расшифровать параметры can из сообщения ADM300:
REG;1506383484;132.006637573;43.3461112976;114;34;ALT:42.0,adc1:0.0,adc2:11.804,adc3:0.0,
adc4:0.0,adc5:0.0,adc6:0.0,acc:0.0,pwr_int:4.218,pwr_ext:12.618,hdop:0.8;in1:0,,SATS:10,
can1:58,can2:90,can5:115,can6:4416,
can8:0,can9:0,can10:0,can11:0,can12:0,can16:0,can17:0,can18:0,can19:0,sats_glonass:4,sats_gps:6;soft_version:"51";
can0:10,can3:29,can4:51077,can7:65792,can13:0,can14:0,can15:0;;
37
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Наподключали везде канлогов, но почему-то на всех машинах % топлива в баке, при просмотре в конфигураторе Автографа, показывает ровно в половину меньше чем есть в реальности.  Машины разные, пока не можем понять в чем дело. Кто сталкивался с такой проблемой? При этом все остальные данные совпадают (обороты, пробег).
38
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Товарищи помогите по Mercedes Spriner никак понять не могу что случилось, ссылаюсь на массу(мол выключили на ночь, потом вкл утром), Стоит Teltonika FMB120+lv can200, при подключении все показывало отлично. через сутки параметр io_84 (топливо) стал показывать 0, перезагружал блок удаленно не помогло, дайте совет ? можно его принудительно проверить через смс ?
39
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
0 на ТС, когда оно заведено? Другие данные CAN видны в это время?
Номер программы адаптера не поменялся?
40
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
И добрый день. Выше писали про Hitachi ZX-200LC-3, получилось считать данные с кан? Если кто-то успешно подключал - к каким проводам можно подключаться? Есть схема подключения?
41
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Ребят, нужна помощь. Хотим поднимать с CAN-шины данные о нагрузке на оси полуприцепа и оси тягача. У кого может получалось их видеть, какими трекерами\прошивками?
42
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
BugTransContinental пишет:
смарт 2435 сигнал 2551 видят данные по нагрузке, но не на всех ам
43
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
BugTransContinental  А собственно в чем проблема-то, 95% современных терминалов это могут, тут скорее не в терминале дело, а в транспорте, знаниях ваших специалистов куда, как подключать и что искать. Либо в желании в этом разобраться и научиться.
К выше указанным приборам можно добавить, любой GalileoSky, Arnavi и т.д.
44
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Господа, подскажите как на стороне Виалон извлечь параметр "Общий расход топлива в л.", который мы видим в Галилео на стороне прибора:
  • Параметры с CAN
45
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
24Glonass пишет:
Параметр can_a0
Множитель 0.5 по идее.
46
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Спасибо, помогло.
Следующий вопрос, это получается датчик Абсолютного расхода топлива, как его поместить в статистику, чтобы показывал потраченные литры и в доп. таблицу отчета? Среди датчиков для манипуляции не нашел там "Абсолютного расхода топлива".
47
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
24Glonass пишет:
Спасибо, помогло.
Да, датчик абсолютного расхода. Про доп таблицу не понял.  В статистику выводится как "потрачено" и "средний расход" по ДАРТ
48
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
Подскажите пожалуйста с следующим вопросом : есть Газель 2022 года в ней стоит трекер obd fmb003 очень хочется видеть данные с can такие как одометр, уровень топлива и коды ошибок - подскажите как правильно настроить его чтобы получать эти данные?
49
Параметры с CAN
Re: Параметры с CAN
dima.neon пишет:
просто газель мало инфы , там смотря какой вид топлива , двигатель
