Создание датчика константы на основе времени
(13/10/2023 12:52:36 отредактировано Bonz)
Тема: Создание датчика константы на основе времени
Друзья, как создать датчик константу по времени продолжительностью 2 мин ?
Вообще ситуация следующая:
Надо фиксировать в журнале нарушений, события соответствующие определённым критериям, а именно -
Если зажигание выключили через 2 минуты после остановки!
Re: Создание датчика константы на основе времени
Bonz какой критерий нормального состояния? Выключили зажигание через 3 минут -- это нормально или так же тревога? Выключили через минуту 1 минут -- это хорошо?
Датчик, который отсчитывает длительность, создать нельзя, именно накапливаемую. Но можно попробовать фиксировать нарушения через набор из уведомлений и нескольких групп: остановился и без движения 2 минуты>перекинули объект в группу Стоянка>группа Стоянка контролирует статус зажигания. Если объект начал движение, то убираем из группы Стоянка и уведомление на контроль зажигания на него уже не действует.
pach
Назовём этот датчик напр. турботаймер.
Водитель может выключить зажигание при остановке только минимум через две минуты. Позже можно, раньше выключить нет.
С группами будет крайне не удобно это реализовать..
Если прибор умеет алгоритмы, хотя-бы базовые (Вега, Фарватер) или навороченные (Галилео) - то вся логика реализуется на приборе, а в систему приходит только итоговое состояние Нарушение.
На Галилео это вообще реализуется на раз/два.
Bonz решение на стороне оборудования предложено выше. На стороне Wialon -- группы + уведомления. Объект остановился>в группу Стоянка>по ней контроль зажигания на смену состояния из Вкл в Выкл>прошло 2 минуты значит другим уведомлением удаляем из группы Стоянка.
