оборажение "графика зажигания" в отчетах
Тема: оборажение "графика зажигания" в отчетах
Сразу опишу проблему:
Во многих случаях  на графиках требуется отслеживать было ли включено зажигание (точнее работает ли двигатель) у объекта.
Особенно актуально, когда объект стоит на месте, топливо уменьшается, и не понятно работает ли двигатель или автономка или нет.
Проблема в том, в списке допустимых графиков "датчик зажигания" отсутствует, и чтоб его отобразить приходится идти на ухищрение - создавать некий произвольный датчик, называть его датчик зажигания или работы двигателя и на его основании строить график.
Дабы упростить процесс, предлагаю:
Вариант 1 добавить в параметры графика опцию "Зажигание" - по аналогии с поездками;
Вариант 2 добавить в шаблоны графиков "график Датчика зажигания"
На мой взгляд, второй вариант будет наиболее предпочтительный, т.к. в этом случае есть возможность применять фильтр по датчикам (т.к. на одном объекте может быть 2 и более двигателя, и иметь возможность отслеживать работу каждого конкретного двигателя - очень важно).
Что скажете, коллеги - форумчане?
Re: оборажение "графика зажигания" в отчетах
Нужная опция, во всех объектах с датчиками топлива приходится создавать цифровой датчик с параметрами как у датчика зажигания, только для анализа графика в отчете. +1
+1, во многих прогах присутствует такая возможность, очень удобно.
www.navsysural.ru
а я вообще за любой кипиш, кроме голодовки)))))))))))) +1
Добавили по 2 варианту (в шаблоны графиков "график Датчика зажигания")
Denis Strakh, Gurtam
stde пишет:
Отлично!
stde, Спасибо!
