Тема: как сделать бюджетное открытие ворот
подскажите как сделать бюджетное открытие ворот через трекер или какой-нибудь адаптер в идеале через вайфай, приехал открыл ворота с телефона и что понадобится для этого?
Почти любой прибор с управляемым выходом + сим-карта. Будете открывать по смс. Можно сделать по брелку если на въезде соорудить стойку со считывателем. Галилео, Смарт, приборы вполне справятся с этой задачей. Потребуется питание 12-24 вольт для них. Далее управляющий выход (там минус будет открываться) уже можно на реле которое будет ворота открывать. Есть сейчас в наличии б/у галилео, могу продать под эти цели, 2 т.р. Пишите в лс если интересно.
На рынке огромное количество готовых и разнобюджетных решений.
Хотя бы на том же ОЗОНе от 1200 готовые решения есть
Доброго дня! Можно попробовать наше решение bluetooth реле ADM33 http://www.neomatica.com/equipment/cata … obilayzer/
и bluetooth метка ADM34 http://www.neomatica.com/equipment/cata … ka_brelok/
у вас получается симка не нужна?
ок, спасибо
а по каким кодовым словам искать? открытие ворот?
StreetNot пишет:Доброго дня! Можно попробовать наше решение bluetooth реле ADM33 http://www.neomatica.com/equipment/cata … obilayzer/
и bluetooth метка ADM34 http://www.neomatica.com/equipment/cata … ka_brelok/у вас получается симка не нужна?
Нет. Управление реле можно осуществлять как с брелка (метки ADM34), так и по средствам смартфона под андройд (приложения)
Но если хочется, можно и с помощью трекера. По средствам команды или в автоматическом режиме
