ERR 01 при подключение весового терминала CAS ci-200a к компьютеру
(23/03/2023 16:45:18 отредактировано agrosnab.oer)
Тема: ERR 01 при подключение весового терминала CAS ci-200a к компьютеру
Уважаемые специалисты.
Возникла необходимость подключения весового терминала к системе мониторинга по следующей схеме:
весовой терминал cas ci-200a - ПК(Windows)  кабелем RS232-USB.
Все бы хорошо, но только при подключении к ПК на CAS постоянно вылетает  ошибка Error 01, если шнур USB включить при загруженной Winde( при включенном ПК), то на терминале высвечивается минусовой вес - 6340, -5540, не суть важно ,цифры бегают все время.
Берем другой комп(ноутбук) и подключаем шнур к нему, все нормально -ошибки нет. Но рано радуемся, для передачи данных подключаем RJ 45 в гнездо, на мониторе весов начинает высвечиваться -6540, -6550 и т.д. Перезагружаем весы с включенным кабелем, высвечивается сразу Err 01.
Но опять же проблема то есть, то нет, то есть ошибка может и не выскочить какое-то время, а потом опять появиться.
Главное без линкабеля ошибки нет. С кабелем сразу возникает какая-то наводка...
Подскажите , может кто сталкивался с похожей проблемой?
