Насколько можно верить датчикам ДАРТ и ДМРТ man 440
Тема: Насколько можно верить датчикам ДАРТ и ДМРТ man 440
День добрый.
Установили трекер с подключением к кан шине авто.
Получили сенсоры ДАРТ и ДМРТ.
Данные из этих сенсоров почти одинаковы (разница в 0.5 – 1л)
Согласно отчету расход по этому датчику по кругу (погруженный авто и обратно пустой) получается 37л на 100км.
Поделитесь пожалуйста своим опытом, насколько это правильные цифры и как правильно это проверить?
Замер рулеткой бака на начало поездки и заправка к тому же уровню по возврату ?
Спасибо.
Re: Насколько можно верить датчикам ДАРТ и ДМРТ man 440
До-установите ДУТ или найдите уровень топлива в баке с каншины. Поймете что все эти данные из кан-шины постоянно подгоняются друг под друга. Эту "подгонную" арифметику легко выявляет врезанный и хорошо оттарированный ДУТ. По которому и расход и заправки будут вычисляться более точно, но начнут расходится с бортовым компьютером по причинам указанным выше.
24Glonass пишет:
Уровень топлива с кана получаем в %, есть мертвые зоны, чтобы уровень начал по кану снижаться, нужно спалить примерно 80л.
Тоесть , Бортовой компьютер очень относительно считает расход? и какова погрешность из практики ?
635975972 пишет:
- Ооочень относительные, это практически крайне усредненные цифры, которые постоянно подгоняются друг под друга математикой бортового компьютера машины.
при это "ицфровые данные кан-шины",  - это просто оцифрованные аналоговые значения  с обычного поплавкового измерителя в баке с его несколькими контактами на контактной площадке.
Если говорить о данных каншины уровня топлива, то примерно в 5 % можно было вогнать касаемо заправок.
