Регулярное уведомление в телеграм
Тема: Регулярное уведомление в телеграм
Всем привет
У клиента рефы бегают, стоят датчики температуры, настроены уведомления в телеграм по условиям, но...
На всякий случай клиент хочет получать от некоторых особо важных ТС информацию о текущих значениях датчиков температуры в телеграм (в 8 утра и 20 часов).
Всё покопали, но отправить уведомление в телегу не по событию, а по времени - не выходит.
Предложили отправку по заданию отчета два раза в день в PDF - не подходит, ему на мобиле не удобно.
Есть у кого опыт или мысли как отправить уведомление в телегу регулярно в определенное время?
КС ГРУП (Архангельск)
sam@ksgrup.ru
+7 8182 424-929
+7 911 557-88-00
Re: Регулярное уведомление в телеграм
ksiop007 пишет:
Всем привет
Здравствуйте, могу написать скрипт, будет отправлять необходимую информацию в любом виде. Подробнее в личку
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Telegram: @dire77
1.    Если не используется счётчик моточасов или пробега, то можно создать Задание на сохранение или изменение счётчика пробега, с условием сохранить значение счётчика как параметр в сообщении. График выполнения – каждые 12 часов. Время Активации 08:00
При срабатывании задания в сообщениях объекта будет добавляться параметр
2.    Создаем уведомление с типом «Параметр в сообщении», выбираем нужный параметр и задаем тип контроля – присутствие параметра. Далее выбираем действие, при срабатывании уведомления – отправить в TG.Далее задайте текст и маску созданного датчика температуры, для сгенерированного уведомления.  Например %UNIT%: Значение температуры %SENSOR(*темпера*)%
Вроде должно сработать
  • Регулярное уведомление в телеграм
А wialon прилепит в уведомление кнопочки? По нажатию которой откроются некоторые параметры или исторические данные/графики....
gps-report.ru
Telegram: @dire77
developer77 пишет:
в описании автора это не запрашивалось
текущих значениях датчиков температуры в телеграм (в 8 утра и 20 часов)."
Но если нужно, то не прилепит, такого функционала нет)
(20/12/2022 19:09:42 отредактировано developer77)
Надо брать от Wialon по максимуму. Можно и уведомление в  whatsapp сделать. Да и бота в этом популярном мессенджере сделать. Подробнее в личку)
gps-report.ru
Telegram: @dire77
