Как увидеть в Гектерре значение произвольного поля объекта?
Тема: Как увидеть в Гектерре значение произвольного поля объекта?
Клиент просит чтобы в гектерре и отчетах по гектерре было видно какому подразделению пренадлежит объект.
Мы можем прописать подразделение каждому объекту в произвольных полях виалона.
Как сделать так, чтобы в гектерре было видно значение произвольного поля объекта?
Либо, если это невозможно, как вывести в отчеты значение уникального ID объекта виалон? (Мы потом вручную в отчет подтянем нужные данные из другой таблицы)
Re: Как увидеть в Гектерре значение произвольного поля объекта?
Не проще в названии поля указывать?
SanderAMC пишет:
нет, потому что техника одного подразделения может обработать поле другого подразделения.
Поэтому логика принадлежности: отдельно по машинам, отдельно по полям.
2jz
ID объекта отображается в отчетах, если включить режим разработчика (в настройках пользователя на первой вкладке).
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek пишет:
А как сделать чтобы ID появился в xlsx выгрузке?
И как сделать чтобы ID объектов был в выгрузке отчетов из виалона?
(мы будем мэтчить две выгрузки по ID объектов)
2jz
Наверное тут не через Эксель, а по API надо доставать.
Но если принципиально работать именно с Эксель, то вам тогда видимо надо будет создать еще одну таблицу — с айдишниками объектов. Создать руками. Но, правда, только один раз, — и потом пользоваться все время.
2jz пишет:
alek пишет:
Могу сделать apps - будет тянуть все что угодно и сопоставлять в рамках заданной логики
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Telegram: @dire77
alek пишет:
2jz
А какой смысл, если этих айдишников нет в выгрузке из виалона и гектерры. Все равно получится мэтчинг по названию объекта, который может поменяться. Поэтому и нужна константа в виде общего ID объекта.
То есть нет способа иметь ID в xlsx выгрузках?
developer77 пишет:
Нужно. Написал в ЛС. Свяжись со мной пожалуйста
