Тема: Поиск объекта в ретрансляторе по номеру в ретрансляции
интересует возможность такой доработки, чтобы найти объект не по изначальному номеру объекта а по номеру который ретранслируется, так как не редкость когда номер приходится менять.
добрый день, maxidrom!
А про какой именно поиск вы имеете в виду? В мониторинге, при поиске по карте, при поиске в ретрансляторах? Можете подробнее описать случай, в котором вам может понадобиться такой поиск?
Спасибо
в самом ретрансляторе, когда номер объекта при ретрансляции меняется на другой, требуется быстро найти именно по номеру который передаётся а не по исходному номеру объекта
maxidrom,
извините, но все еще не до конца понятно, о каком именно номере идет речь. Подскажите, номер телефона меняется при ретрансляции у объекта?
Я приложила все текущие критерии на скриншоте, по которым сейчас можно осуществлять поиск. Будет здорово, если вы уточните, о каком номере идет речь и почему он меняется у вас вообще.
Заранее спасибо
есть истинный номер объекта, а есть номер который передаёт транслятор, передаваемый номер можно изменять, как найти номер который передаёт транслятор, если объектов много? каждый прощёлкать?
вложил файл, где номер объекта находиться по фильтру, но при передаче другой номер
mapa,
Получается, что есть поле, где указывается новый уникальный ID объекта, но поиск выполняется по тому ID, который указан для созданного в Wialon объекта.
mapa,
именно
