Настройка датчика пробега для отчета
Тема: Настройка датчика пробега для отчета
Всем привет. Подскажите как правильно настроить датчик пробега, чтобы в отчете считался пробег спидометра? То есть, я задал в свойствах объекта какое-то значение пробега (по спидометру), оно считается у меня по GPS+зажигание. Задача состоит в том, чтобы в отчете было видно на момент начала дня показание спидометра и на момент окончания дня также. Выставлял одометр в свойствах - какие-то миллионы выдает жуткие. Если выбираю в отчетах в таблице начальный пробег и конечный пробег, то он считает с первого выбранного дня для отчета 0 и потом прибавляет пробег каждый день. А нужно, чтобы бралось реальное показание и уже прибавлялось.
Re: Настройка датчика пробега для отчета
Посмотрите в видеоинструкциях. Есть решение Вашего вопроса
Bonz пишет:
Спасибо. Не подскажете где хотя бы, конкретно в какой инструкции можно найти?
В этих инструкциях совсем уж базовая информация, обзорная. Ничего не нашел (
Bugatti Если пробег считывается с CAN то нужно совсем по другому
Alex_vs Есть и с CAN. Все, разобрался уже.
Необходимо создать задание на сохранение значения счетчика пробега и выбрать опцию "Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении". Вот здесь подробное описание: https://wialon-help.link/7078e2e6
Далее на базе параметра, сохраненного в сообщениях, создать датчик пробега. Значение в сообщениях сохраняется в метрах, поэтому параметр датчика должен быть в виде:
odometer/const1000
