Уведомление по ОТСУТСВИЮ ТС в Геозоне.
Тема: Уведомление по ОТСУТСВИЮ ТС в Геозоне.
Ребят возможна ли настройка уведомления таким образом что бы уведомлять о отсутствии любого ТС  в выбранной геозоне в конкретный интервал времени. Или переформулировав нужно уведомление что в выбранной геозоне в определенный интервал времени нет ни одной машины.
В принципе это возможно?
Re: Уведомление по ОТСУТСВИЮ ТС в Геозоне.
Как-то через Аппс? Или Вас такой вариант не устраивает?
(16/02/2022 10:17:15 отредактировано ForS)
Если вкратце то ответ от Виалона был такой "На данный момент в системе такой возможности нет.", всё остальное костыли((
ForS пишет:
Вы можете создать группу, в которую будут попадать ТС, находящиеся в нужной геозоне. Создаете уведомления, которые будут добавлять / удалять ТС из группы.
А далее через API в нужные моменты проверяете, пустая группа или нет.
задачу решили сами,  у API есть свои ограничения, а я речь вел изначально о Виалоне без доп чего либо.
Виалон - это и есть API, он работает за счет API полностью.
ну я может неправильно выразился, я к тому что простым конфигуратором создания отчета это невозможно
