24Glonass, добрый день!
Прошу рассмотреть возможность улучшить экспорт транспорта в файл .wln , не хватает галочки которая бы сразу выделяла все свойства, по аналогии с экспортом Пользователя, там такая галочка есть.
Как правильно отметил SanderAMC, там есть возможность выбирать все свойства путем использования Ctrl. Это как раз альтернатива чекбоксу Полный экспорт в Пользователе. Поэтому я пока не очень понимаю, чем не подходит такой вариант.
Там так не сделаешь, допустим большой список, ну первый транспорт по номеру нажал, выделил, второй где-то очень далеко по списку. Значит пока его ищешь первый уже сбросится.
Если не использовать Ctrl, то при экспорте нескольких пользователей, которые разнесены по списку, первый тоже сбросится. Корректно выбор нескольких элементов работает только с зажатой клавишей Ctrl. Т.е.для экспорта сразу нескольких объектов, вы можете выбрать перечень объектов слева, а потом один раз нажать на свойства справа, которые необходимо экспортировать, с зажатой клавишей Ctrl. В архиве вы получите объекты со всеми/выбранными свойствами объекта.
Если все же что-то работает не так, как вы ожидаете, опишите, пожалуйста, подробнее, чем добавление еще одного чекбокса реально поможет.
Можно улучшить экспорт еще сильней, если добавить функцию Экспорта прямо из раздела "Объекты", допустим там галочками выделяешь нужные и жмешь "Эскпорт", и все ТС экспортируются архивом. В обратную сторону также сделать.
Что касается экспорта сразу из вкладки Объекты, то поддержу это предложение. Быстрее и удобнее осуществлять экспорт сразу из окна, в котором производится работа с элементами.
Про импорт запрос пока не очень понятен. На текущий момент есть возможность импортировать объекта сразу из вкладки объекты, используя кнопку Создать из wlp. Что не так с этим импортом? Или тут речь идет про массовый импорт?
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
